GPS Logger Geschwindigkeit für 30 Euro!
  • rpm5000
    rpm5000
    #46
    AW: GPS Logger Geschwindigkeit für 30 Euro!
    Hab heut auch ma geloggt.
    200,7 kmh mit nem TDR !!
    Greetz
    • Wolfgang_67
      • 07.06.2002
      • 910
      • Wolfgang
      #47
      Servus,
      wo wäre denn beim TDR der beste Ort für die Befestigung?
      Danke und Gruß
      Wolfes
      • rpm5000
        rpm5000
        #48
        Zitat von Wolfgang_67 Beitrag anzeigen
        Servus,
        Danke und Gruß
        Wolfes
        Kommt auf die Größe vom Logger an. Ich hab ja vorm Regler den SPS sitzen, da hab ich ihn draufgemacht. ( Klett und Gummiband ) . Wenn de da Platz hast kannst n auch einfach vorne auf den Lipo machen.
        Das die Haube drüber is spielt gar keine Rolle. Kannst n auch hinten an den Empfänger kleben oder festmachen.
        Ich hab mittlerweile nen anderen Logger. Der 30 EUR Logger vom Themenstarter, den ich auch geordert hatte, war nach 2x loggen hinüber.
        Hab jetzt den Bluemax 4400 vom großen C. Gutes Teil. Sehr gut ist auch der Photomate 887 ( aus der Bucht ) da er schön klein ist - gut für 500er Helis mit wenig Platz.
        Greetz
        • druckgott
          druckgott
          #49
          Hallo, da ich ein Problem mit der Höhe hatte und es in der 3D Ansicht in Google immer ca. 40 Meter zu hoch war, hier ein Script:
          Damit kann man die Höhe ausgleichen.
          Vielleicht tritt es ja bei dem ein oder anderen auch auf.
          mfg
          druckgott
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            • Schwerin / Rostock
            #50
            @Gerald: Wo kriegt man eigentlich ein so kleinen Lipo her? Und wie lange kann man den Logger damit betreiben ohne Tiefendladungsgefahr?
            Ich werde mir vermutlich auch mal die Polaris 3in1 holen, vielleicht häng ich den auch nur ans BEC.
            Gruß, Johannes
            Helis
            IG MeckPom
            • Heligary
              Heligary
              #51
              Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigen
              Der Lipo ist ein 400mAh vom Walkera 4G3. Da hatte ich mir mal günstig eine "Großpackung" aus China kommen lassen.
              Der hält lange. Nach drei Flügen hat mein Lader gerade mal 25mAh nachgeladen.
              MfG Gerald
                #52
                Was auch noch Witzig ist sind Richtungspfeile. Mann kann einen Ort markieren und das Teil leitet einen dahin
                Kurz o.t.:
                Wenn dir das Spaß macht (es macht Riiiiesenspaß!), dann geh mal Geocachen. Da erlebst du deine blauen Wunder an Spaß!
                • heimworker
                  heimworker
                  #53
                  was ist geocachen?
                  Nochwas anderes zur Stromversorgung.
                  Würd es nicht auch gehen, daß man ein altes usb kabel nimmt, den Stecker abschneidet und dort an die beiden Drähte plus und minus anlötet?
                  dann bräuchte man das gehäuse nicht entfernen vom gps logger
                  • heimworker
                    heimworker
                    #54
                    entschuldigt, wenn ich den thread nochmal ausgrabe.
                    hab heut den polaris 5in1 in einen hotliner eingebaut der dann eine geschwindigkeit von 141 km/h erreicht hat, als ich die daten ausgelesen hab.
                    wie genau meint ihr, ist so eine messung?
                    ich frag deshalb, weil der polaris vorher in einem twinstar war und dort auch schon 111kmh erreicht hat.
                    mir ist es aber so vorgekommen, daß der hotliner gefühlt doppelt so schnell war.
                    meint ihr die ergebnisse passen ungefähr?
                    • SledgeHammer
                      SledgeHammer
                      #55
                      Wie groß ist eigentlich der Speicher des Loggers bzw wie lang kann ich damit "Stand alone" aufzeichnen??
                      @heimworker
                      sitz halt mal ins Auto und dreh ne Runde, um grob abzuschätzen sollte die Genauigkeit deines Tachos ja ausreichend sein.
                      • heimworker
                        heimworker
                        #56
                        mhm, im auto zeigt er mit 91kmh an. bin aber laut tacho 100 gefahren.
                        aber ich glaub mal wo gelesen zu haben, daß autotachos immer etwas vorgehen.
                        wie lange man aufzeichnen kann weiß ich nicht.
                        hab deswegen auch schon den verkäufer angeschrieben, aber da ist leider keine antwort zurückgekommen.
                        ich hab jetzt 4 aufzeichnungen mit je 15-20 min drauf und das ist bisher kein problem.
                        ich mach einfach mal so lang bis das teil voll ist
                        • mike100s
                          mike100s
                          #57
                          Ja das ist so. Manche weniger, manche mehr und manche auch viel mehr.
                          Einige Autotachos lügen bei Höchstgeschwindigkeit bis zu 30 km/h.
                          Gruß Michael
                          • heimworker
                            heimworker
                            #58
                            diese aussage bezüglich des Speichers hab ich im Netz gefunden:
                            Zitat:
                            Speicher reicht für Zich Stunden Loggen und das selbst dann wenn man Sekündlich einen Datensatz aufnimmt
                            • werner58
                              • 03.02.2009
                              • 185
                              • Werner
                              • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
                              #59
                              welches dieser GPS Geräte schreibt auch .gpx Dateien?
                              Habe das "NavGear StarHiker 65" und der schreibt lediglich
                              Project File (*.itm)
                              welches in Google Earth Bodengebunden zeichnet, allso kein 3d.
                              s.g.
                              werner
                              Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
                              • heimworker
                                heimworker
                                #60
                                also mit der phototagger software, kann man die sachen als .gpx dateien exportieren.
                                hab ich aber noch nie getestet
