Welche Stromversorgung beim Verbrenner?
  • daddeldu
    daddeldu
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich möchte meine Benziner nun sicher mit 2fach Lipo Strom versorgen und da hab ich mir gedacht ich nehm am besten die Powerbox Gemini.
    Nun hab ich mich dazu durchgerungen so viel Geld dafür zu bezahlen und wurde ein wenig enttäuscht.
    DIE ELEKTRISCHEN ANSCHLßSSE für die Lipos.Das is doch nix !!!
    Ich finde, das ist Müll.
    Ich trau den billigen Steckern einfach nicht.
    Welche mir sehr gut gefallen hat war Die POERBOX BASIC.
    2 Lipos an die Powerbox mit MultiplexSteckern. JA !! So will das haben.
    Leider ist diese nicht LIPO fähig so laut Aussage das Katalogs und des Verkäufers.
    Hat jemand vielleicht eine andere Idee oder eventuell einen anderen Hersteller der meinen Wünschen gerecht werden kann.
    Danke Euch
    Gruss Thorsten
    Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2009, 11:44.
  • heli-jürgen
    • 11.08.2004
    • 415
    • Jürgen
    • Raum Karlsruhe
    AW: Welche Stromversorgung beim Verbrenner?
    hi,
    schau Mal hier: www.moraw-electronic.de
    Gruß Jürgen
    nur noch Elektro
    • daddeldu
      daddeldu
      Moin Jürgen
      Danke.
      Wie ist deine Erfahrung mit den Bauteilen?
      Mein erster Eindruck ist, im gegensatz zu Powerbox doch alles ein bisschen improvisiert.
      Der Regler soll in meine Benziner und da wäre es doch ein wenig besser wenn es mehr vor Vibrationen geschützt wäre.
      Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2009, 12:35.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Schau mal bei: http://shop.rc-electronic.com/
        Allerding kann ich dir keine Kaufempfehlung geben, da ich heute selber erst den deren Meinung am besten in meinen Heli passenden Regler angefragt habe.
        lg
        • mad1313
          mad1313
          ich flieg Emcotec und Helitron. Wurde nie enttäuscht.
          Gruss Stefan
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            wenn Du die Suche anwirfst, wirst Du sehen, das die Morawschalter die mit am meist benutzten Schalter hier im Forum sind. Ich habe in Summe bestimmt schon 10 von den Dingern verbaut. Gar nie nicht irgendein Problem
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Hallo Thorsten,
              ich habe mehrere PowerBoxen Gemini und betreibe diese u.a. mit den 1500mAh Akkus ebenfalls von PowerBoxsystems.
              OK - 320,- € für die Stromversorgung ist nicht gerade wenig. Aber es funktioniert einfach.
              Alleine die Aufladung von den Akkus ist sowas von bequem. Wird so einfach geladen wie ein Handy.
              Ich kann die PowerBox Gemini sehr empfehlen.
              Habe auch andere PowerBoxen im Einsatz - funktionieren ebenfalls sehr gut.
              • daddeldu
                daddeldu
                Hallo Thorsten,
                Hallo Gottfried
                Ich habe gesehen das die Original Akkus bei Powerbox nur einen "normalen"
                Stecker haben.
                Es sind doch Lipos *
                Können die denn so einfach ohne Balancer geladen werden?
                Sorry für die dumme Frage, aber das mit den Lipos sind für mich noch so ein wenig "Bömische Wälder"
                Auch weiss ich nicht welchen Akku ich nehmen soll 1500 oder 4000mah.
                bin auch am überlegen ob ich nicht einen einfachen Lipo nehmen soll (ca 25 Euro und nicht 119 Euro von PW).
                • daddeldu
                  daddeldu
                  Hallo Thorsten,
                  Wie sieht es denn mit der Wärmeentwicklung aus ??
                  Ich hätte mir die Gemini schon näher angeschaut.
                  Der Verkäufer meinte das Ding wird schon SEHR WARM.
                  Ich hatte vor, mir die Box unter die Haube vom VARIO Acrobat zu montieren.
                  Das sieht es ja bekanntlicher weise doch ein wenig eng aus mit Kühlung.
                  ( Der Auspuff geht beim Vario Acrobat nach vorne weg)
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich hoffe du liest gerade meinen Nachbarthread über die Powerbox? Wenn du eh meinst das es sehr warm wird und der Verkäufer schon sagt das sie sehr warm wird (gut zu wissen übrigends) dann lass es lieber und nimm eine Emotec, die sind die Hälfte günstiger und funktionieren wohl besser.
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Hallo Thorsten,
                      ja die wird warm, aber es ganz normal, dass da Wärme entsteht. Wird ja von 7,4V auf 5,9V Taumelscheibe und und 5,3V Heck runtergedrosselt.
                      Akkus sind Lippos mit eingebauter Elektronik, dies alles überwacht. Balancer ect. !
                      Dass die Akkus warm wurden, konnte ich nicht feststellen! Werden ja auch in einem Heli nicht wirklich mit hohen Dauerströmen belastet.
                      In meinem nächsten Heli (wird grad aufgebaut - 90iger), kommt wieder PowerBox Gemini rein, mit den 1500mah Akkus.
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Dann mache es so wie ich hier und "Problem" gelöst:
                        • daddeldu
                          daddeldu
                          Ich lese gerade mit Schrecken was da bei dir passiert.
                          werde es weiter verfolgen.
                          Hast du den Fehler schon gefunden*
                          gruss Thorsten
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Nicht erschreken! Die PowerBoxen von Herrn Deutsch sind u.a. die BESTEN der Welt.
                            • daddeldu
                              daddeldu
                              Darf ich mal Fragen wo ich die Gemini den am günstigsten bekomme.
                              Wollte dann eigentlich alle 3 Benziner damit ausrüsten.
                              Scheiss Standardisierung. Das is immer so teuer
