EMCOTEC DPSI Micro Heli - JIVE 100 LV
  • MacD
    MacD
    AW: EMCOTEC DPSI Micro Heli - JIVE 100 LV
    Zur Auffrischung:
    Schaut mal bei http://www.rcgroups.com/Forum/showp...postcount=4963 nach. Ist ein längerer Text, hier die Schlussfolgerung.
    It is for this reason that in ANY helicopter that uses 400mm blades or larger, I HIGHLY recommend the use of a seperate power source for the receiver and servos in your machine, and disable the on-board BEC circuit. This power source can be a seperate 4 or 5 cell Ni-Cad or Ni-MH battery pack, or a seperate Higher current switching BEC circuit rated for 5-8 amps running from the motor battery, or a dedicated seperate 2-cell Li-Po battery with an appropriate linear or switching BEC. Failure to do this WILL lead to the eventual failure of your ESC.
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Zitat von Dan Beitrag anzeigen
      Bei meinem bekannten läuft der Logo 500 mit V-Stabi, 451 und 251 schon 250 Flüge mit einem 80er Jazz
      Das BEC des Jazz ist auf jeden Fall zu schwach für 4 Servos. Ist eine Frage der Zeit wann das mal schief geht.
      Das BEC des Jive ist um einiges stärker und reicht in den meisten Fällen aus. Ich möchte mal sagen zu 99,9%.
      Um den Heli um 0,1% sicherer zu machen kann man einen kleinen 4-zelligen NiMH-Akku zum BEC-Ausgang parallel schalten.
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
