Jazz-BEC und Externes BEC zusammen betreiben?
  • fliegerfrank
    fliegerfrank
    bei Verwendung einens Externen BEC-s wird das Abtrennen der + 5 Volt - Leitung vom Jazz empfohlen. Ich frage mich schon lange, ob dieser Hinweis übertriebene Vorsicht ist, oder wirklich notwendig ist.
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Jazz-BEC und Externes BEC zusammen betreiben?
    Servus!
    Das ist wirklich so!
    • surprise11
      surprise11
      Ich habe ein Emcotec Micro Dipsi, des kannst auf die 5,5V einstellen, und dann muss mann nix abtrennen, das läuft parallel mit.
      Mfg Klaus
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Emcotec Dpsi LR -> lt. Fa. Kontronik ist das BEC des Jazz Reglers zu deaktivieren....
        • fliegerfrank
          fliegerfrank
          Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
          Servus!
          Wo kann man dass nachlesen?
          • fliegerfrank
            fliegerfrank
            Habe es jetzt ausprobiert. Es funktioniert prima. Bin heute damit eine Stunde geflogen.
              Hi Frank.
              Du bist echt mutig.
              Zugegeben. Man brauch etwas Elektronik Kenntnisse. Du lebst aber ziemlich gefählich damit. Man kann durchaus Stromquellen parallel betreiben. Dies müssen aber aufeinander abgestimmt bzw. identisch sein. sein. Deine beiden unterschiedlichen Stromquellen haben unterschiedliche Innenwiderstände. Bei Last treten Querströme auf. Werden Lasten größer so werden diese Ströme auch größer. Irgentwann wird sich ein BEC verabschieden und das Zweite gleich mit in den Tod reissen. Was dann passiert brauch wohl nich zu sagen.
              Das versuch dann mal zu reklamieren. Ein Empfänger Akku hingegen darf betrieben werden. Der ist eher als passive Stromquelle zu sehen und fungiert als große Kapazität. Bei großen Lasten hält/ stütz er die Spannung im BEC System. Deshalb heißt der auch Stütz Akku.
              • tomtom
                tomtom
                Servus,
                genau zu diesem Thema habe ich letzte Woche mit Emcotec und Kontronik telefoniert.
                Ich wollte einen Jive und ein DPSI Mikro parallel betreiben.
                BEIDE Hersteller raten davon ab.
                Sogar Emcotec sagt, ich solle lieber einen Stützakku am Jive verwenden anstatt eines DPSI.
                Einzige Möglichkeit währen Dioden in den + Leitungen beider Geräte.
                Wobei dann die Akkuspannungsüberwachung des DPSI unwirksam wird.
                Also ich lass das und klemme einen 4 Zeller Eneloop an den Jive und gut.
                Thomas
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Ich frage mich wozu überhaupt noch ein externes BEC? Der jive hat doch das stärkste BEC von allen Reglern. Was betreibst du denn damit, das dir die 15A Peak nicht reichen?
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    die Zusammenschaltung des Jazz mit Empfängerakku geht 100% gut, bei einem ext. BEC würde ich vorsichtig sein wegen der mitunter gemeinsamen Masseverbindung. Beim Jive - siehe Schneipe - wozu da sowas machen ?
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • fliegerfrank
                      fliegerfrank
                      ich gehe fest davon aus, das die BEC-Ausgänge z.B. mit einer Diode voneinander entkoppelt sind. Die einzige Unsicherheit dabei sind Interferenzen, da hier zwei getaktete Stromquellen aufeinander treffen.
                        wird das Abtrennen der +5 Volt–Leitung vom Jazz empfohlen
                        Das macht man seit 30 Jahren so in ähnlichen Fällen. Wozu sollte es gut sein, die Leitung nicht zu trennen??
                        • Kholdstare
                          • 14.11.2007
                          • 1390
                          • Philipp
                          • Bern
                          Das wär' nicht gut wenn da noch getaktet rauskäme, das ist keine PCM Schaltung.
                          Glaub's doch einfach den Leuten.
                          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                          • tomtom
                            tomtom
                            Der Jive kommt in einen Großsegler.
                            Wenn jetzt der Akku, Regler oder Motor abrauchen sollte, nützt dir auch ein Super Jive BEC nix mehr und 3000€ fliegen dir davon.
                            Des 2. BEC sollte eigendlich nur rein, weil ich Konions als Empfängerakku nutzen wollte, die haben keine Selbstentladung, brauchen nicht ballanciert werden und sind auch sonst sehr problemlos.
                            Einem NiMh muß man immer etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.
                            Also einfach simply is the best und nen 4 Zelligen Eneloop Stützakku rein, welcher so stark ist um den Flieger steuerbar zu halten, und gut is.
                            Thomas
                            Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2009, 09:50.
                              Muss jeder selbst wissen was er tut.
                              Hab gerade ein Problem mit Kontronik beigelegt bekommen, da bei meinem Regler das BEC gestorben ist. Allerdings verwende ich ein externe BEC und habe das Jazz BEC getrennt gehabt.
                              Nun verstehe ich eine frührere Aussage eines Kontonik Mitarbeiters. Der hat mir durch die Blume versucht zu erklären was die Leute alles so reklamieren.
                              Es wird ganz klar gesagt. Paralleler Bertieb mit Stützakku ja, ein zweites BEC nein. Das gilt für jeden Regler.
                              Ich hab zwar keinen Jive, aber ich wüsste jetzt echt keinen Fall wo man mit 5A Dauerstrom nicht hinkommt.
