Drei Akkladungen verfliegen, ist mein Motor gefährdet???
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Drei Akkladungen verfliegen, ist mein Motor gefährdet???
    Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
    2K Kleber isoliert aber mehr, wie er Wärme ableitet.Besser wäre Wärmeleitpaste drauf und den Kühler anders befestigen
    jürg, hol dir den scorpion 1600er, dann hast du ruhe.
    ok, hab überlesen das es Kühlkleber ist, sorry
    Meinst du, das es ein neuen Motor braucht?
    Der originalmotor sollte das doch aus halten!? Ist ja schliesslich für das gemacht!?
    Jürg
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Zitat von Michael W Beitrag anzeigen
      Bevor ich mir nen Lüfter holen würde, würde ich ich das Antriebskonzept nachdenken, ob der Motor der richtige ist.
      Tach Michael,
      auf meinen Actro bezogen?
      Ja und nein...
      Der Motor geht einwandfrei, ich kann bei jeder möglichen Regleröffnung, die die max. Drehzahl am Rotor nicht übersteigen würde zwischen ca. 3:30 und 12:00 Minuten Fliegen.
      Leistung ist im ßberfluss vorhanden, einziges Problem ist die Temp. des Motors.
      Und die Alternative Pyro kostet eben gleich mal 300,-€ und ist sogar etwas schwerer.
      Daher die ßberlegung wie ich einen Lüfter dran bekomme...
      bis denn
      Sebastian
      • Michael W
        Michael W
        Du willst doch jetzt nicht wirklich den kleinen Actro mit dem Pyro vergleichen
        Schau mal in die Regale von Strecker, da wirst du fündig.
        Der wickelt dir übrigens jeden Motor genau wie du ihn brauchst, ohne Aufpreis. Ich denke mal, der 378.30 ist der Motor, der mit deinen Logo 600 die Luft brennen lässt.
        Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2009, 19:39.
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach Michael,
          vergleichen kann man alles...
          Hauptsächlich ist das Gewicht ähnlich, Actro 350g, Pyro 375g.
          Bin auch recht sicher, dass der Pyro ohne den guten Lüfter ähnlich heiß werden würde.
          Wenn ich einen neuen Motor kaufen würde, wäre es sehr wahrscheinlich ein Pyro, da er bis auf den Preis keinen Nachteil hat, bzw. es keinen anderen gibt, der Vorteile bringt.
          Oder auch einen gebrauchten Actro 32-3, da einfach günstig, wobei man die eben immer erst mal überarbeiten muss, damit sie laufen.
          Und der ist auch wieder so schwer...
          Habe irgendwie ein Antipathie zu den Strecker Motoren...
          Ist auch zu schwer mit 390g und dreht mir viel zu niedrig.
          Aber an sich bin ich mit dem gepimpten Actro in dem Setup sehr zufrieden, hätte er doch bloß einen Lüfter...
          bis denn
          Sebastian
          • Michael W
            Michael W
            Sag Strecker deine Wunschdrehzahl, dann bekommst du die.
            Naja, wenn du keinen willst, dann hat sich das sowieso erledigt.
            Ich habe z.B. einen 378.30 mit 13 Windungen 580 U/V für 15S.
            Den siehst du auch nicht auf seiner Seite. Baut er dir aber auf Anfrage. Genau wie einen mit über 1000 U/V.
            Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2009, 06:34.
