Drei Akkladungen verfliegen, ist mein Motor gefährdet???
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Heligemeinde,
    Hatte heute gerade Kauflust Da mein erster Akku nach lies, kaufte ich mir zwei neue Kokam 2100 mAh 22.2 V 30 c.
    Habe jetz drei Akkus zu meinem T- Rex 500 CF
    Mit dem alten Akku Fliege ich nur noch drei Minuten, und mit den neuen Fliege ich 6 Minuten.
    Jetz bin ich heute Fliegen gegangen, und lies die ersten zwei Akkus durch ohne grosse Pause, nur schnell Akku wechseln.
    Danach war der Motor sehr Warm. Vorsichthalber wartete ich 30 Minuten.
    Jetz zu meiner Frage kan ich Problemlos Akku um Akku verfliegen, oder kann das Motorschaden geben oder den Regler verbrennen oder sonst was kaput gehen*
    Kann mir das jemand sagen, hatte bis jetz nur immer ein Akku.
    Habe den T- Rex 500 CF mit Original Motor und Regler.
    Fliege Kunstflug.
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 09.05.2009, 20:03.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Drei Akkladungen verfliegen, ist mein Motor gefährdet???
    Naja - wenn ich meinen Motor schonen will warte ich auch ein wenig - aber nie mehr als 5min..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • marius
      marius
      Ich lasse immer alles komplett abkühlen, weil ich meinen Heli einmal übergangsweise untermotorisiert hatte und auch zwei Akkus nacheinander geflogen bin dann schaltete der Motor schlagartig ab und war völlig überhitzt.
      mfg Marius
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Danke euch für die Antworten!
        Ja wenn ich etwa 5 minuten warte pro Akku sollte mir nichts Durchbrennen?
        Hat jemand die Ehrfahrung schon gemacht mit drei Akkuladungen hitereinander ohne grosse Pause?
        Bin für Tips sehr dankbar!
        Jürg
        Zuletzt geändert von jürg; 09.05.2009, 20:21.
        • marius
          marius
          Also wenn es bei mir nach 2 Akkus vorbei war, wird es bei 3 nicht besser werden. Aber es kommt auch darauf an wie warm dein Motor und Regler nach einem Akku sind. Wenn sie nur etwas warm sind sollte es mit 5 min kein Problem sein
          • bazi
            bazi
            Hi, ich hab die ultimative Lösung für das Problem
            Ich hab einen 450er und 4 LiFe Akkus, ich fliege eigentlich nonstop mit dem Heli,
            Ich nehme zwei Akkus mit auf das Flugfeld, die fliege ich hintereinander weg, dann muss ich zum Ladegerät laufen.... da kann der Motor abkühlen, dort wechsel ich die Akkus und muss zurück zum Heli, dann ist der Motor auch kalt, nächste Akkus und so weiter, die Akkus kühlen beim laden ab, ich lade immer mit 7,5A dann sind die Akkus schön Handwarm und bringen immer so um die 2150 mAh von den 2300 mAh und sind nach dem fliegen wieder voll
            Ja, das ist die perfekte Lösung
            Flugzeit ca. 6,5 min / Akku
            cu uwe
            (der Motor ist ein RC-Power)
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Ich nehme aber das Ladegerät nicht zum fligen mit, habe nur drei Akkus dabei
              möchte die durchfliegen und dan wieder nach Hause gehen.
              • cesti
                cesti
                hallo,
                die perfekte lösung heisst NEU1905.
                habe heute bei 24° 4 akkus hintereinander durchgeballert.flugstyle 3-D.
                motortemp. max. 39°.
                claudio
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Zitat von cesti Beitrag anzeigen
                  NEU1905.
                  Was meinst du damit?? wie misst du die Teperatur?
                  Jürg
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Sorry - aber bitte ein klein wenig "Eigenverantwortung" ist schon nötig..
                    3 Akkuladungen sind doch nicht wirklich viel - aber es kommt natürlich auf viele Faktoren an..
                    Wenn du im Winter schwebst, kannst du natürlich sofort weiterfliegen - wenn du bei 35 Grad Hardcore 3D fliegst bis alles "glüht" - wird die Pause wohl länger ausfallen...
                    Wie soll dir das hier jemand sagen??
                    Greif einfach Regler und Motor an und entscheide selbst!
                    Thomas
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Thomas
                      Ja Thomas du hast Recht, ist alles vom Flugstil und Teperatur abhängig?
                      Nahm mich wunder was ihr so dazu meit und wie ihr das so macht.
                      Habe halt schon viel im Forum gelehrt!
                      Jürg
                      • cesti
                        cesti
                        hallo jürg,
                        ist für mich einer der besten motoren für den 500 rex.der bleibt einfach kalt,hat richtig dampf,macht keine probleme,lager halten ewig und funkt. mit dem align 60er regler einwandfrei.
                        diese komp. NEU-motor und Align 60er regler ist proplemlos,auch im hochsommer mit 35° aussentemp.,da glüht nichts.
                        gemessen wird mit der thermo control pistole.
                        claudio
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          ah, Danke für die Erklährung,
                          Jürg
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            An alle besten dank!!
                            Ich weiss jetzt das ich Regler und Motor kontrollieren muss.
                            und kan unbesorgt drei Akkus leer Fliegen.
                            Ohne das mir was durchbrennt.
                            Gruss Jürg
                            • Manolo
                              Manolo
                              Also ich fliege 4 Akkus hintereinander und mach keine Pause, bzw. leeres Akku raus volles Akku rein, Haube drauf, Sender an, Akku anstecken und weiter gehts. Bis jetzt leichten Rundflug. Motor ist schon warm aber ich kanns anfassen ohne die Finger zu verbrennen
