Pilotstecker, welchen Widerstand ist der richtige ?
    AW: Pilotstecker, welchen Widerstand ist der richtige ?
    Welchen Strom muss denn der Widerstand aushalten?
    Strom = U/R, aber nur so kurz, dass es nicht so ins Gewicht fällt. Die Watt-Stärke des Widerstands ist also eher sekundär. 1/2 Watt oder sogar weniger geht angeblich.
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Habe bei meinem Jive 80HV an 12S einen 4,7 Ohm Widerstand mit 1/4 Watt verwendet - geht gut.
      Günter
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • mike100s
        mike100s
        Zitat von Joschi Beitrag anzeigen
        Kontronik empfiehlt 5- 6 Ohm !
        genau das! Ich habe einen 5,6Ohm WID 2Watt verwendet.
        Funktioniert. Fertig.
        Gruß Michael
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          hi,
          nur um kleinlich zu sein :
          der widerstand muss die pulsbelastung aber aushalten
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • Michael W
            Michael W
            Bei 12S und 5 Ohm Widerstand ist mit einem Strom von 2,4A zu rechnen.
            Für Bruchteile einer Sekunde wird über 100W am Widerstand verbraten. Das ist aber so kurz, dass sich der Widerstand nicht aufheizt.
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              Zitat von Michael W Beitrag anzeigen
              ... Das ist aber so kurz, dass sich der Widerstand nicht aufheizt.
              hi,
              deshalb hab ich ja auch pulsbelastung gesagt
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              • Michael W
                Michael W
                Ich meinte ja auch nicht dich
                  Glaub ich nicht, Widerstände sind gegenüber Pulsen nicht so empfindlich.
                  • Dirk_H
                    Dirk_H
                    Tau=R*C
                    Und bei 3Tau is der Kondensator schon sowas von voll. Ihr könnt ja mal die gigantischen Zeiten ausrechnen die dabei rauskommen
                    So schnell zu stecken wird da schon schwer
                    Der Kondensator muss ja auch nciht mal voll geladen sein damits nicht mehr funkt. Der Widerstand wird ja sehr schnell groß wenn erstmal ladung drinne is...
                    Also von der Zeitspanne her sind solche Diskusionen 5 oder 10 ohm sicher sinnlos...
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      hi,
                      ja wenn es doch so einfach wäre.
                      es ist kurz, also ist es kurz.
                      nehmen wir mal an der kondensator hätte 220µF. der widerstand soll 5,6Ohm sein.
                      damit ist Tau etwas über 1ms.
                      nehmen wir mal an, 42V und 5,6Ohm macht 315Watt.
                      das rund über 1000 mal mehr als die nennbelastung eine 1/4watt widerstandes.
                      auch wenn es nur 1ms sind.
                      jetzt schauen wir uns mal das datenblatt eine 1206 SMD widerstandes an:
                      Singelpuls 1ms Pmax = 3 watt.
                      schöne Idee mit dem auflöten eines SMD widerstandes auf die Spitze des Steckers.
                      aber ich glaub kaum, dass ein 1206 das 100 fache des im datenblatt angegebenen impulslast aushält.
                      wie es mit normalen 1/4 watt aussieht, könnt ihr selber nach suchen.
                      grüße
                      Pulsar P3 und P3+
                        Probieren kann mans ja, weil bei einem kaputten Widerstand kein Schaden auftritt. Es blitzt halt höchstens wieder, und dann probiert man eben einen Widerstand mit mehr Watt oder mit mehr Ohm.
                          Ich verwende das Prinzip inzwischen fix im Modell installiert, und es geht super. Habe den Widerstand mit 1/2 Watt und 12 Ohm genommen.
                          • Thomson
                            Thomson
                            ...habe eben endlich auch eine brauchbare Lösung gefunden und in die Tat umgesetzt.
                            Und es funktioniert bestens
                            Die Lösung ist prinzipiell die von Taumel S, nur habe ich einfach den Clip(das was zum klemmen an die Jackentasche da ist) eines Rotring Ticki genommen(Bleistift mit Ausdrückbarer Mine). Diesen Clips dann einfach an das Kabel des Align Reglers gequescht und der Widerstand lies sich perfekt anlöten. Dann alles schön mit Schrumpfschlauch Isoliert.
                            Wiederstand ist ein 5,6 Ohm mit 1 Watt.
                            TOM
