Pilotstecker, welchen Widerstand ist der richtige ?
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    da ich bald meine 12S Lipos bekomme und die an einem Jive 80HV betreibe wollte ich mir ein Pilotstecker bauen. Ich bin mir nur mit dem Widerstand nicht sicher welchen ich nun verbauen soll. manche sagenn 100Ohm andere sagen 12Ohm reicht. Was sollte ich denn jetzt benutzen, und wieviel Watt sollte er haben *
    Vorladeschaltung usw brauch ich nicht, also wenn dann nur mit Pilotstecker.
    Ich dank euch schonmal für die Auskunft.
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Pilotstecker, welchen Widerstand ist der richtige ?
    Werde mich mal Auhten, ich weis nicht was das überhaupt ist. ?
    Gruß Olaf
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      ist im Grunde alles egal ..es geht ja um diese kleine Energiemenge die in den Elkos gespeichert wird. UNd da diese Menge klein ist gehts sowohl bei 12Ohm als aucc bei 100 schnell und auch ein normaler 1/4 Watt Widerstand dürfte durch das bsichen nicht gefärdet sein
      GruÃ?, Torsten
        Ob 12 Ohm oder 47 ist relativ egal, schätze ich. Ein halbes Watt sollte genügen.
        Bin mir aber nicht sicher und höre auch gespannt zu!
        • Joschi
          • 14.06.2006
          • 553
          • Jost
          • 84562
          Kontronik empfiehlt 5- 6 Ohm !
          ... schöne Grü�e
          Jost
            Viele Regler lassen sich vermutlich verwirren von so einem Trick, dann soll der Widerstand unter 10 Ohm sein, ansonsten eher etwas höher.
            Hier das Bild dazu:
            • Yon Boy
              • 22.05.2008
              • 1669
              • Solingen
              Tja werde ich dann wohl erstmal mit nem 12Ohm Widerstand versuchen den hab ich noch hier. Mal sehen werde mir da was aus MPX Stecker Wiederstand, Sevokabel und Schrumpfschlauch zusammen basteln. Ich werde mal ein paar Bilder machen wenn er funktioniert
              • MikeRomeo
                MikeRomeo
                Gruß Olaf
                Hab mal die Suchfunktion benutzt: http://www.rc-heli.de/board/showthre...t=pilotstecker
                Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2009, 19:21. Grund: aktualisiert
                • HeliInvasion
                  HeliInvasion
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe in den letzten Tagen mit YGE telefoniert. Der Widerstand im Pilotstecker für diese Regler sollten 10 Ohm nicht übersteigen. Vorgeschlagen hat er einen 5,6 Ohm Widerstand.
                  Happy Landing
                  André
                  • Frederic H
                    Frederic H
                    Hallo ,
                    der Sinn dieses Pilotsteckers ist, dass es beim Anstecken des Akkus nicht mehr blitzt.
                    Bei über 6S knallt das schon ganz ordentlich.
                    Auf dem Bild von Taumel S. sieht man gut, dass der Stecker am Anfang erst den Kontakt zum Widerstand bekommt und dann erst den eigentlichen Stecker berührt. Diese kurze Zeitspanne, in der der Stecker nur den Kontakt zum Widerstand hat, reicht aus, um die Elkos "vorzuladen".
                    Viele Regler haben so ein Anti-Blitz schon eingebaut.
                    Frederic
                    • Yon Boy
                      • 22.05.2008
                      • 1669
                      • Solingen
                      Viele aber nicht den, den ich hab
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        ich bin vor kurzem auch erschrocken als ich zum ersten Mal meinen 12S an den Jive angschlossen habe.
                        Jetzt fädel ich über einen 380 Ohm Widerstand ein.
                        Da funkt nichts mehr.
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          380 ist aber schon sehr viel... initialisiert der denn dann noch richtig ?
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            Ja funzt am Jive 80 HV.
                            Hatte eben nichts anderes da.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Welchen Strom muss denn der Widerstand aushalten?
                              Ich wollte es mal mit mehreren SMDs versuchen, die an die Steckerspitze gelötet werden.
