B6T 2 In 1 Voltage Regulator - alte/neue Version?
  • 3d
    3d
    • 21.10.2006
    • 377
    • florian
    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
    AW: B6T 2 In 1 Voltage Regulator - alte/neue Version?
    Hoi,
    wieviel Dauerstrom fürs RC kann die 2 in 1 liefern ?
    Möchte wohl 3x 9351 und den Logictech 6100+Servo im Rex 600 nitro verbauen.
    Geht das ohne Probleme ?
    greez Florian
    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Laut Datenblatt 6 Ampere, sollte also locker ausreichen.
      GruÃ? Andy
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Abend,
        wenn man als Gyro den Spartan ds760 und ein BLS251 verwendet, braucht man dann auch den Regulator für 5,1 Volt?
        Weil der Spartan soll ja für die 2 Zellen Lipos ausgelgt sein.
        LG,
        Gottfried
        • Dennis2804
          Dennis2804
          Hallo Leute....
          Hab auch denn B6T 2IN 1V.Regulator allerdings ohne diesen Stepdown Kabel. Wo für ist der Gut ? Hab mein Trex700 erst eingeflogen hatte aber noch keine Probleme. Würde aber sehr gerne mal wissen was ich noch tun kann um denn Heli zu schützen gegen Stromausfall oder Unterspannung!? Kann mir vielleicht jemand ein paar Systeme nennen oder Vorschläge!
          Hatte vor einen Jahr ein Komplett Ausfall meines Empfängers an mein Raptor 50 gehabt. Ihr könnt gar nicht vorstellen was das für ein Gefühl ist wenn er auf einmal in die Lüfte steigt und er reagiert nicht mehr. Will das bei meinen Teuren Raptor verhindert also hoffe ich ihr könnt mir viel darüber schreiben was ich tun kann!
          • Helifly
            Helifly
            Das Stepdownkabel ist schon ganz gut damit einem das S9254 nicht abraucht..ist nicht so das stärkste..
            Hier steht was von 6Ah belastbarkeit
            Grüße Chris
            Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2008, 19:21.
            • Helifly
              Helifly
              http://www.readyheli.com/HE50H11_1_B.../he50h11-1.htm
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                ich kann dir dieses System empfählen. Brauchst dann nur zwei kleine Lipos und gut its.
                Und fürs Heckservo hast du gleich einen eigenen Steckplatz drauf mit 5.3V.
                Werde mir so wie es momentan aussieht mir eine zweite von dieser holen.
                Di B6T hat mich noch nicht ganz überzeugt.
                LG,
                Gottfried
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  also ich bin damit mehr als zufrieden.
                  Einzige Nachteil im Winter die Lipos. Hab mir aber jetzt 4 Stück fertig gemacht. Sind Graupner 2100er. Ja ich weiß gibt auch andere aber Händler vor der Haustür und der hat die nun mal rumliegen. Da schnappste gleich zu und bestellst nicht lange im Internet.
                  Gruß Marko
                  • surprise11
                    surprise11
                    Kann jetzt nicht rauslesen, ob jetzt ein Kabel nötig ist oder nicht?!
                    Habe einen Spartan mit 251 BLS und TS Seros9452, und möchte mir auch das B6T zulegen!
                    Ich hätte immer gedacht das Step down Kabel schon integriert sei.
                    Mgf Klaus
                    • Mathias Fischer
                      Scorpion Power System Ltd
                      Teampilot
                      • 07.10.2006
                      • 345
                      • Mathias
                      Hallo Klaus,
                      das Step Down Kabel ist nur für's Heckservo!
                      Der B6T regelt den Strom auf 6V runter, da aber manche Heckservos (Futaba 9254) nur mit maximal 5,1V betrieben werden dürfen steckt man den Step Down nur zwischen das Heckservo und Empfänger die TS Servos kannst du dann direkt an den Empfänger stecken!
                      Ob du es beim BLS251 brauchst weiss ich nicht!
                      Musst mal nachschauen was in der Anleitung steht bzw, Futaba sagt mit wieviel V es betrieben werden darf.
                      Ich hoffe du verstehst die Problematik jetzt?!
                      Gruß Mathias
                      SCORPION Power System
                      www.scorpionsystem.com
                      • marjot
                        • 07.07.2008
                        • 1118
                        • Marius
                        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                        Also wenn ich einen Kreisel und Servos habe, die alle 6V vertragen, brauche ich keinen StepDown-Regulator.
                        Das S3152 verträgt doch 6 Volt oder?
                        Hat schon mal jemand irgendwelche Ausfälle oder Störungen mit dem 2in1 gehabt?
                        Grüße,
                        Marius
                        GruÃ?,
                        Marius
                        • lars1985
                          • 07.11.2008
                          • 367
                          • Lars
                          Ohja....2x sogar war der Tag hinüber!!
                          Weil das 2in1 einfach ausgestiegen ist, keine Ahnung aus welchem Grund.
                          Zum Glück beide male am Boden passiert. Also zum Platz gefahren Akku angesteckt...............nichts passiert.
                          Kabel waren absolut scheuerfrei verlegt!!
                          Habe jetzt Emcotec´s verbaut, geht prima!! Gut es glüht nicht aber da gibts ja noch die guten einfachen Glühstecker.
                          Grüsse Lars
                          Zuletzt geändert von lars1985; 08.05.2009, 15:37.
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            also ich habe meinen 2in 1 jetzt seit 1 Jahr und 80 Litern im einsatz, und bis jetzt noch nicht einmal ein Problem gehabt.... ich kann es nur empfehlen
                            Gruß SVen
                            Align 700XN coming soon
