B6T 2 In 1 Voltage Regulator - alte/neue Version?
  • boy82
    boy82
    Hallo zusammen
    Habe mitbekommen, dass es vom Align "B6T 2 In 1 Voltage Regulator" eine alte und eine neue Version gibt. Bei der alten sollen ja z.T. die Kabel und Kondensatoren losgelöst werden und müssten mit Heissleim gesichert werden...
    Wie kann ich die beiden Versionen unterscheiden? Oder ist der B6T die neue Version und der alte hat eine andere Bezeichnung?
    Danke für Eure Antworten.
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: B6T 2 In 1 Voltage Regulator - alte/neue Version?
    hi,
    so sieht die neue version aus, und auch nur diese würde ich verbauen...
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    bei der alten sieht man an der Steuerbox noch die Kondensatoren, und diese mußten bei einigen zusätzlich mit Heißkleber fixiert werden...
    gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • boy82
      boy82
      hallo sven!
      danke für deine rasche antwort! dann bin ich ja beruhigt, habe nämlich die neue version und kann diese "ohne bedenken" verbauen...
      gruss andy
      • HeliMike0704
        HeliMike0704
        Hallo ,
        Habe da mal eine frage zum 2 in 1. Wie funktioniert das mit der Glühung,läuft die standig,oder schaltet die nach einer gewissen Zeit wieder ab. Ist der Glühstom einstellbar oder wie ist der ablauf des ganzen.
        Wollt mir so ein Teil mal zulegen,aber bekomme keine infos weiter dazu im Netz.
        Mike
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          Zitat von HeliMike0704 Beitrag anzeigen
          Hallo ,
          Mike
          Ganz einfach, die Glühung geht nach ca. 10-15 Sec. wieder aus ! Einstellbar ist nichts aber was du dann noch brauchst ist ein 5.1 V Stepdown Kabel was es auch von Allign gibt wegen deinem Heckservo da es nur mit 4,8V arbeiten kann bzw. soll.
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            ja genau, an der kleinen Box zum ein/aus schalten, ist noch ein zusätzlicher knopf.... wenn er betätigt wird, Schaltet die Glühkerze für 15 sec ein..... glaube irgendwas von 1,5 Ampere oder so... Wird aber alles mit Led´ s angezeigt, sprich ladezustand des Akkus, und der Glühprozess...
            ist schon ein super teil, da man nicht immer zum Starten einen externen Glühanschluß verwenden muss....
            Gruß Sven
            • HeliMike0704
              HeliMike0704
              Danke für die schnell Antworten. Ist also eine Anschaffung wert, der 5,1 Regulator war mir klar,danke. Habe schon eine Lipo-Stromversorgung von Align mit diesem Teil für das Heckservo.
              Aber die Glühung mit dem Zubehör ist manchmal schon lässtig, entweder Kabel defekt oder Akku leer usw.
              Mike
              • timo
                • 05.06.2002
                • 1148
                • timo
                • Allendorf - Haiger
                läuft das Teil bedenkenlos an einem 90er?
                gruss timo
                http://mfsv-haiger.de
                "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                • pidi
                  pidi
                  Hi Timo
                  joooo ... bis jetzt absolut kein Problem (ca. 50 Flüge)
                  ... habe es in meinem Vario X-Treme (1.6m RDM mit 12.5ccm Webra) verbaut und brauche so ca. 180mAh pro Flug inkl. Glühen (4 x 9202 + 401 mit 9274)
                  .. parallel dazu habe ich noch einen 3300er 4Zellen NiMh Akku von GP ... als Backup .. wenn das 2in1 ausfallen, bzw. eine Unterspannung auftreten sollte ... dies vorallem weil ich Spectrum fliege und die Empfänger ja sensibel auf Unterspannung reagieren .. war ein Tip von Tom
                  • Skunk
                    Skunk
                    Hallo zusammen
                    habe da noch fragen zum B6T 2 In 1 Voltage Regulator.
                    Das Stepdown Kabel für Heckservo braucht man das?
                    Meine Hecksevos BLS251 im Rex 600 und das S9254 Hirobo Sceadu, könne die ohne Stepdown Kabel kaputt gehen?
                    Finless Bob's hat beim bau vid. Rex 600 step20 alle Kabel mit Epoxidharz verklebt, hat er die alte Version?
                    Skunk
                    • randyandy
                      • 02.07.2007
                      • 1038
                      • Steinau/Hessen
                      also beim S9254 brauchst Du es definitiv. Bei dem BLS 251 bin ich mir nicht sicher, aber ich meinte irgendwo hier gelesen zu haben, dass einige es ohne verwenden.
                      GruÃ? Andy
                      • Skunk
                        Skunk
                        Hi randyandy
                        Danke für die schnelle antwort werde da de Händler noch fragen wegen dem BLS 251,
                        und ein Kabel für das s9254 organisieren bevor es kaputt ist.
                        Skunk
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          passt auf dem dazugehöhrigen Lipo auf, den habe ich schon 2 mal umgetauscht, da er dicke backen hatte > jetzt habe ich einen 2S saehan 1500 dran gelötet.
                          lg
                          • boy82
                            boy82
                            Drangelötet? Wie machst Du denn das mit dem Laden? Lädst Du den LiPo im Heli?
                            Was haben die anderen für ein Stecksystem für den LiPo gewählt?
                            Gruss Andy
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              • Karsten
                              nee ich habe 4mm goldies drangelötet.. sorry
                              orignal ist ein bec stecker dran
                              lg
