Strom vor/hinter Lipocontroller
  • TommyB
    TommyB
    AW: Strom vor/hinter Lipocontroller
    Bitteschön:
    (also für mich als Elektro-Laien klingt das logisch)
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      Zitat von TommyB Beitrag anzeigen
      Bitteschön:
      moin,
      die haben ja schon die antwort gegeben.
      ein puls von 0,5ms der sich dann von selbst mittelt, weil hier und da ein kondensator drin ist.
      die osziloskopebilder sind fehlerhaft, weil keine zeitbasis angegeben ist.
      komischerweise funktionieren anderen BEC auch und brauchen keine 50A spitzenstrom.
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        moin,
        1 kästchen ist ca 0,7A.
        hab leider nullinie vergessen.
        die nulllinie ist ein klein stück über der 1. links.
        servo S9202 im ausgebauten zustand.
        stromversorgung: stabilisierte 5V
        a) servo leicht mit der fingern belastet:
        b) Servo vollständig blockiert:
        wie man sieht ist der blockiertstrom ca 0,7A. auf dem netzteil konnte ich diese 0,7A auch ablesen.
        beim leichten blockieren tretten also ströme in höhe vom blockierstrom auf, die mit der taktfrequenz der ansteuerung pulsieren.
        da reichen also die kapazitäten des system nicht aus um einen mittelwert zu bilden.
        hab gerade kein digitalservo hier, also kann ich das nicht testen.
        aber ich gehe davon aus, dass bei der 100 fachen frequenz (5khz) die kapazität schon ausreichender sein könnte um da was zu glätten.
        bei gelegenheit werd ich das mal testen.
        und jetzt noch was noch interessanteres:
        c) servounbelastet. anlauf und stop über 2 position schalter:
        wie man sieht, tretten sogar gut 1,5fach höhre ströme als der blockierstrom auf.
        das servo nimmt beim abstoppen also mehr strom auf als beim blockieren. ist auch klar, da der in bewegung gesetzte motor gegen seine drehrichtung gestoppt werden muss.
        das heist, bei systemen mit hoher masse würden noch höhere ströme auftretten.
        das gilt aber nur für grosse massen und ohne belastung. mit belastung wird ja das servo schon gebremst und wird wohl nicht mehr so stark aktiv gebremst werden müssen.
        davon kann man ableiten, dass PMGs nicht unbedingt gut fürs servo sein müssen, da zwar möglicherweise der statische strom sinkt, aber der dynamische steigt und das servo mehr belastet wird. es muss wohl einen mittelweg geben.
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        • TommyB
          TommyB
          Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
          moin,
          Cool - vielen Dank!
          grüße
          Thomas
