Strom vor/hinter Lipocontroller
  • TommyB
    TommyB
    ich setze in meinem T-Rex 600 als Empfängerversorgung einen 2S Lipo am LipoController von Helitron ein (mit der Standardeinstellung 5,5V).
    Da ich als neues Spielzeug jetzt auch ein UniLog2 habe, hab' ich das mal zwischen Akku und Lipo-Controller gehängt und dabei Ströme im Bereich von 1 - 1,3 A bei rund 8 Volt gemessen.
    Da auf der anderen Seite des Controllers ja 5,5 Volt anliegen würde ich gerne wissen, welche Ströme die Servos aufnehmen... kann ich das einfach über die elektrische Leitung mittels I = P/U umrechnen?
    Ich bekomme so auch nur an Gesamtstrom heraus, da die Servos parallel geschaltet sind - richtig?
    Oder wie verhält sich das mit dem Spannungswandler dazwischen?
    Man sieht schon, Elektronik ist nicht meine Stärke :-)
    grüße
    thomas
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Strom vor/hinter Lipocontroller
    kommt auf den regler an wenns ein linearer regler ist, wirst du auf der Servo Seite einen minimal geringeren Strom messen .
    bei einem getackteten kanns durchaus ein höherer Strom sein, es wird ja "tranformiert"
    GruÃ?, Torsten
    • rene5
      • 05.12.2006
      • 169
      • yukskül
      • Verein
      wenn du ohne Verlustleistung rechnest wäre P_in=P-out.
      d.h. 8V x 1,3A= 10,4W -> 5,5V/10,4W =1,89A.
      Das ist der Gesamtstrom aller Verbraucher.
      MFG
      Rene
      Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        VORSICHT nicht bei einem linearen Regler
        da ist p_in=8V*1,3A=10,4W und p_out=5,5V*1,3A=7,15
        mit den 3,25 W unterschied wird der Regler gewärmt
        GruÃ?, Torsten
        • rene5
          • 05.12.2006
          • 169
          • yukskül
          • Verein
          Klar!;-)
          Kenne den Controller nicht, gehe aber davon aus, dass dieser getaktet ist, oder?
          Ciao,
          Rene
          • TommyB
            TommyB
            Hmm - liegt das dann daran, das der linare Regler einfach einen schlechteren Wirkungsgrad im Vergleich mit dem getakteten hat?
            • TommyB
              TommyB
              Zitat von rene5 Beitrag anzeigen
              Klar!;-)
              Steht auf der Helitron-Seite leider nicht... dürfte aber so sein. Ich habe zumindest nie erlebt, das der Regler jemals warm geworden wäre.
              • actron
                • 04.04.2003
                • 124
                • Mike
                und warum hängst du das Unilog nicht einfach zwischen Helitron und Empfänger ?
                Gruß Mike
                • TommyB
                  TommyB
                  Gruß Mike
                  Habe (noch) keinen passenden Sensor.
                  Ich hatte mit den vier Digi-Servos eigentlich höhere Ströme erwartet, liegt aber wahrscheinlich an meinem moderaten Flugstil.
                  grüße
                  thomas
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    grüße
                    thomas
                    wie Groß ist denn deine zeitlich Auflösung? das könne durchaus heftige sehr kurze Peaks sein
                    GruÃ?, Torsten
                    • TommyB
                      TommyB
                      1/8 - ich stelle es mal auf maximum und versuche es dann nochmal.
                      grüße
                      thomas
                      • guido
                        guido
                        Hallo !
                        Den schlechteren Wirkungsgrad hat der Linearregler quasi per Definition. Er ist dafür gebaut den Unterschied zwischen Eingangs und Ausgansleistung in Wärme umzuwandeln. Wenn man durch die Taktung Störungen befürchtet, werden Linarregler verwendet. Einen interesanten Beitrag zum Strombedarf von Digitalservos gibt es bei Helitron: Die brauchen immer gleich viel Strom, nur eben je nach Belastung unterschiedlich lange.
                        CU Guido
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          Zitat von guido Beitrag anzeigen
                          Hallo !
                          ...Einen interesanten Beitrag zum Strombedarf von Digitalservos gibt es bei Helitron: Die brauchen immer gleich viel Strom, nur eben je nach Belastung unterschiedlich lange....
                          moin,
                          das ist schon per definition quatsch.
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          MP-E Vstabi 12S A123m1b
                          MX-20 intern Speaker
                          • TommyB
                            TommyB
                            Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
                            moin,
                            grüße
                            Details, bitte (den Artikel hatte ich auch schon gefunden :-)
                            Ohne Begründung ist deine Antwort genauso Quatsch wie der Beitrag bei Helitron ;-)
                            grüße
                            thomas
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              moin,
                              dann zeig den artikel mal her.
                              ich kann nix finden.
                              grüße
                              Pulsar P3 und P3+
