bin gerade dabei einen Goblin 700 aufzubauen.
Jetzt ist hier bereits vom Vorbesitzer ein alter HeliJive 120HV verbaut, der am BEC nur 5-6V kann.
Da ich HV Servos verwende, brauche ich 8,4V und ordentlich Stromreserven.
Ist folgendes Szenario möglich? ->
-Keto BEC an 12s-Versorgungsakku
-Die 8,4V vom Keto gehen an den Empfänger
-Am FBL steckt ein kleiner, vollgeladener 2s Lipo (500mAh)
Der 2s Lipo wird mit einem Schalter bestückt, damit nicht so oft an- und abgesteckt werden muss. Dieser wird bei aktivem BEC andauernd geladen (voll!)
Jetzt stellt sich mir die Frage:
Kann das Keto-BEC mit einer Spannung an seinem Ausgang umgehen, die größer als die Eigene ist?
Falls ich den Antriebsakku abziehe, dann liegen am inaktiven Keto ja die vollen 8,4V vom Stütz-Lipo.
Ist das BEC vor dieser „Rückspannung“ geschützt?
Freue mich über Erfahrungswerte oder andere Tips!
Grüße Till
