Heli-Command Rigid
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    Re: Heli-Command Rigid
    Hallo Karl,
    Du hast's ja richtig gut: einen Händler in der Nähe der auch gleich zwei HC Rigids auf Lager hat.
    Ich musste mir meine beiden vorbestellen und zuschicken lassen, da wäre so ein Problem echt anstrengend geworden.
    Noch ein Tipp: Du solltest den Heli unbedingt mechanisch sauber einstellen und trimmen, anstelle Dich auf die Autotrimm-Funktion des HC verlassen. Den Dank für die Mühe bekommst Du in besserem Flugverhalten.
    Dann also viel Erfolg beim Fliegen (auch wenn's saukalt ist) und einen guten Rutsch.
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • steirerheli
      steirerheli
      hallo gerd
      danke für deine tipps - werde ich gerne
      beherzigen.
      mein händler hatte zum glück noch einen
      zweiten lagernd, sonst hätte ich auch warten
      müssen. mittlerweile hällt er mich wahrscheinlich
      schon für einen "elektronik-killer".
      die mx-24 umgetauscht, den hc-rigid umgetauscht
      werde mir jetzt in der kalten jahreszeit (wir haben -11
      grad zur zeit) eine uni-mechnanik für testzwecke
      aufbauen. damit kann ich dann alle möglichen mehr-
      blattköpfe testen bevor sie in die scalemaschinen
      eingebaut werden.
      wünsche euch allen einen guten rutsch ins neue
      jahr, sowie ein chrashfreies 2008.
      gruß karl
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        Hallo Karl,
        Viele Köpfe testen brauchst du nicht, der HC funzt auch ohne spezielle Rigidköpfe und Blätter hervorragend.
        Starke Servos und eine stabile, mechanisch saubere Anlenkung sind von Vorteil.
        Stefan
