gibt es beim heli-command rigid einen besonderen
trick die rigidfunktion mittels software freizuschalten?
bei mir funktioniert nur die 3d-einstellung. sobald ich
softwaremäßig auf rigid gehe, kann ich die daten
nicht mehr zum heli-comand senden.
außerdem steht rechts unten immer "geräteversion
einstellen (heli-command 3d)"
danke im voraus sowie ein "prosit 2008"
gruß karl
danke für den tip
ist aber definitiv eine rigid-variante. sollte
es zumindest laut aufkleber und preis sein.
habe den hc-rigid erst am montag gekauft.
in ovp und versiegelt.
in der modell 01/2008 steht zwar ein toller
testbericht vom hc-rigid, aber leider nicht
die lösung meines problems.
vielleicht hat sich die firma ja doch vertan
beim einpacken
Du musst auf der Startseite der Software unten den Reiter auf Helicommand Rigid setzen, bei dir steht der auf 3D
Dann die Software neu starten und dann sollte es funzen.
Stefan
funktioniert leider nicht
kommt wieder rechts unten das fenster mit
"geräteversion einstellen (helicommand 3d)".
obwohl auf der linken seite die rigidvariante
unter gerät drin steht. weiters lassen sich keine
daten vom und zum hc senden.
danke - software habe ich schon die aktuelle. hatte
auch damit nicht funktioniert.
habe heute vormittag bei meinem händler den
hc-rigid umgetauscht.
beim neuen funktioniert alles wunderbar - dürfte
wahrscheinlich wirklich falsch "gelabelt" gewesen
sein.
danke nochmals an alle und einen guten rutsch ins
neue jahr.
gruß karl
