Drehzahlmessung mit Unilog
  • joe1313
    joe1313
    Habe es nun geschafft mir ein Unilog anzuschaffen.
    Wollte die Magneten (für Drehzahlmessung) nicht verwenden, sondern die des Motors (SHP M13).
    Habe es nun versucht, aber die LED am Sensor gibt kein Signal - die mitgefertigen - ja (egal welche Seite).
    Nun meine Frage:
    Kann ich die mitgelieferten Magneten am Motor (oben auf der Glocke) ankleben - ohne das es zu Beeinflussungen für den Motor kommt ? (Magnetfeld und so )
    Könnte die Magnet auch ins Hauptzahnrad kleben , müsste dazu meinen ECO 8 aus dem Rumpf bauen - das wollte ich mir ersparen.
    Hat jemand Erfahrung mir den Brushless Drehzahlsensor ?
    Gruß Joe
  • Choplifter
    Choplifter
    Re: Drehzahlmessung mit Unilog
    Hallo Joe,
    Erfahrung möchte ich es noch nicht nennen, aber ich besitze den Brushless Sensor und habe ihn im Wohnzimmer schonmal in meiner Minimag getestet.
    Da funktioniert er ganz hervorragend. In meinem Heli ist auch ein SHP M13 verbaut, und dort werde ich den Sensor auch noch testen. Werde vielleicht am WE dazu kommen (zumindest mal einen kurzen Testlauf im Garten).
    Christian
    • kuki
      • 30.07.2001
      • 374
      • Franz
      • AT/ Linz
      das mit den Magneten funktioniert nicht so richtig, laut Rücksprache mit Stephan März müsste man mehrer Magneten im Hauptzahrad anbringen um die Pulszahl zu steigern und um genauere Ergenisse zu bekommen.
      Für mich führt nun auch kein Weg an dem neuen Sensor vorbei, ist die sauberste und genaueste Lösung.
      mfg
      Franz
      Logo 690 SX V2
      Vbar NEO
      Vbar Control
      • joe1313
        joe1313
        Hallo Christian,
        hast du mal versucht die Magnete vom Motor zunutzen ?
        Wie sieht den die Steckverbinder zum Anschluss an die Motorleitung aus ?
        Gruß Joe
        PS: Bin gerade mal mit Unilog geflogen.
        30 A in Spitze , aber die Spannung bis auf 10,1 V (3S) runter ( sind SLS 5000mA).
        Hatte schon immer bei mehr Pitch Drehzahleinbrüche.
        Kann mir zum Geburstag noch was aussuchen - UniDilsplay oder lieber neues Akku - mal sehen.
        • Ralf Rösch
          Ralf Rösch
          gibts einen neuen Sensor?
          Ralf
          • Lama2
            Lama2
            ja.......http://www.sm-modellbau.de/shop/inde...8b9d973147acc3
            • Ralf Rösch
              Ralf Rösch
              ...danke, hätt ja auch selber gucken können, ich Depp
              Habt Ihrs schon probiert, mit den Magneten ists nämlich echt ein Gefummel?
              Ralf
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Drehzahlmessung mit den Magneten des Motors ist kein Problem!
                Man muss nur den Sensor in einen Bereich bringen wo auch ein Magnetfeld ist (und das ist nicht hinter dem Rückschlussring!!!!)
                Ich habe den Sensor am dem Spalt zwischen Glocke und Lagerschild platziert, und die Messung funktioniert absolut problemlos!
                Chris
                • Choplifter
                  Choplifter
                  @joe
                  Ich habe nur den BL Sensor, von daher kann ich nicht mit den Magneten des Motors die Drehzahl messen.
                  Der Brushless Sensor hat einen 2mm Goldkontaktstecker. Eine passende Buchse liegt ebenfalls mit dabei. Für den ersten Test in der Minimag habe ich ein kurzes Kabel an die Buchse gelötet und das andere Ende großzügig abisoliert. Dann einen Motorstecker leicht auseinandergezogen und das abisolierte Kabel drumgewickelt.
                  Für den weiteren Einsatz überlege ich mir ein Zwischenstück aus 3,5mm Goldies zu bauen, was man dann in eine der Motorleitungen reinhängt und den Abgang zum Unilog dran hat.
                  Wer hat sonst denn noch den BL Sensor, und wie habt Ihr die Verbindung gemacht?
                  Christian
                  • joe1313
                    joe1313
                    Habe meine orginal Magnete an die Hauptrotorwelle geklebt (mit doppelseitigen Klebeband - halten so schon sehr gut).
                    Habe mich auf ein Forumbeitrag gerufen , wo jemand die Magnet nur an der Welle hatte und das bei 3000 U/min.
                    Ein blödes Wetter - kann somit nicht probieren.
                    Mit der Hand gedreht bis 200 U/m alles ok.
                    Gruß Joe
                    • Ralf Rösch
                      Ralf Rösch
                      Das mit den Magneten direkt auf der Rotorwell geht bei mir auch. Das blöde war nur, dass die Magneten zwar nach dem Flug noch dran waren, aber trotzdem keine Drehzahl aufgezeichnet wurde (obwohl das LED leuchtet). Irgendwie haut´s mit der Feineinstellung dann nicht hin im Flug
                      Ich werd mal weiter üben, das mit dem BL-Sensor muss ich mir erst mal anschauen
                      Ralf
                      • Josche
                        Josche
                        @Ralf,
                        hast du mindestens zwei Magnete verbaut und die Aufzeichnungsgeschwindigkeit auf höchsten 1/8s gestellt?
                        Hintergrund: der Unilog ist auf "hohe" Impulsraten ausgelegt, bei Messung an der "langsamen" Rotorwelle also möglichst viele Magnete verwenden und die Datenrate verringern.
                        Vielleicht hilfts dir,
                        Gruß Josche
                        • Ralf Rösch
                          Ralf Rösch
                          Hey Josche,
                          danke für den Tip, das hat funktioniert. Was mir auch jetzt noch aufgefallen ist, es scheint dass es NICHT egal ist, wierum die Magneten auf der Rotorwelle sind (Pluspol oder Minuspol "vorne")
                          Ralf
                          • Josche
                            Josche
                            [Oberlehrermode]
                            Magnete: Nord- bzw. Südpol
                            [/Oberlehrermode]
                            Und ja, die Richtung macht einen Unterschied.
                            Gruß Josche
                            • joe1313
                              joe1313
                              Es hat auch bei mir mit den Magneten an der Rotorwelle funktioniert.
                              Drehzahl schwankt lt. Aufzeichnung zwischen 1470 - 1490 U/min.
                              Sind die normal ?
                              Gruss Joe
