Batteriefresser Robbe(u.a) Thermometer
  • Kurt T.
    Kurt T.
    Re: Batteriefresser Robbe(u.a) Thermometer
    Nur zur Ergänzung
    Verwende beim Monitor Silikonkabel. Keine Probleme bis jetzt.
    Siehe (auch für Bilder):
    mfg Kurt
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      aber euch ist schon klar das wenn Ihr das Teil nicht vor jeden Flug einschaltet und nach jeden Flug wieder auschaltet Ihr nicht die aktuellen Temperaturen habt. Der speichert den Max wert. Wenn ihr also bei eine Flug von mir aus 140° gemessen habt und den Motor dann anders einstellt und das Teil nicht aus und dann wieder einschaltet zeigt euch das Teil beim nächsten Flug wieder 140° an weil der Max wert gespeichert bleibt.
      also nach jedem Flug ausschalten und man hat keine Probleme mit leeren Battarien.
      Uli
      • heli helli
        heli helli
        hatte das gleich Problem,hab eine Micro AAA Batterie mit zwei Kabel angelöttet,so ist Ruhe das ganze Jahr.
        Gruß Helli
        • dl7uae
          dl7uae
          Uli,
          mit externer SV verliert er ja den Max-Wert. Wenn man das Ding ausschaltet (mit interner Batt.), zieht es weiterhin Strom
          (stützt den Speicher). Genau das frißt die kleine Knopfzelle schnell leer.
          Tom
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Hi zusammen!
            Welche Funktion habe die in Reihe geschaltenen Dioden?
            Kurt
            • ivolein
              ivolein
              Hallo Kurt,
              an den beiden Dioden fällt bei Stromfluss eine Spannung von ca. 1,4 V ab (0,7 Volt pro Diode).
              Im Gegensatz zu einem Spannungsteiler mit Widerständen hast Du eine Spannung von ca. 1,4 V die unabhängig von der Belastung ist.
              Michi
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                OK, Danke, soweit kann ich mit Deiner hilfe das verschüttete Wissen wieder hochziehen
                Und der Widerstand vernichtet den Rest?
                EDIT:Lötzinn! Wollte schreiben: "Verstehe", is aber nicht. Daher nochmals: wozu der Widerstand? :-)
                Kurt
                • claus-juergen
                  claus-juergen
                  Hi!
                  na wenn du so um die 5V vom empfängerakku her hast und die dioden auf ca. 1.4V begrenzen - dann muss die differenz von ca. 3.5V ja wo hin - und da kann der widerstand heflen.
                  der stromfluss berechnit sich aus der spannungsdifferenz geteilt durch den widerstandswert - so ein paar milliampere können da nix schaden - deswegen nehm ich immer ca. 1kOhm
                  mfg
                  C-J
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Kurt
