ich möchte mir einen GV-1 kaufen und habe vorweg eine Frage.
Bisher bin ich nur elektro geflogen und da war es immer so, dass ich mit einem Schieberegler
eine Drehzahl eingestellt habe und der Regler bei Bedarf nachgeregelt hat.
Kann ich mir das beim GV1 genau so vorstellen oder ist der Programmieraufwand wesentlich höher?
das könntest Du theor. so machen, sollte funktionieren. Ich hab allerdings jeder Flugphase eine %-Angabe (MPX Sender) zugewiesen was dann am Regler einer bestimmten Drehzahl entspricht. Programieraufwand bleibt gleich.
Gruss SMG
Stefan
Quest Impaction 787; LAMA Elektro 1:4; Airwolf PHT3; DIABOLO 700
Programmieraufwand dafür ist nicht hoch! Verwende ihn selber. Würde dir auf jeden Fall dazu raten, eine Gaskurve zu programmieren, falls der Regler ausfällt oder du ihn aus diversen Gründen abschalten willst!
ich habe auch 2 Helis, dei mit einem GV-1 bestückt sind und habe auch eine Gaskurve programmiert. Wenn ich dann den GV-1 hinzuschalte regelt der alles. Und wenn ich den Regler wieder ausschalte wird das Gasservo automatisch wieder von der Gaskurve gesteuert. Finde ich mal sinnvoll.
Der Programmieraufwand hält sich in Grenzen.
GruÃ? Martin
Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
