Wer fliegt ohne Paddelstange "Flybarless"? Womit?
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hallo Leute!
    Parallel zu einer Umfrage in RR hier eine auf RC-Heli.
    Schreibt doch auch ein paar Worte zum Heli, zur Ausrüstung, welcher Kopf, welcher Pitchkompensator etc.
    Grüßle
    Eddi
    1
    CL1 + 2 CSM (3D)
    0%
    0
    VStabi (3D)
    0%
    0
    CL1 + 2 CSM (Scale)
    0%
    0
    VStabi (Scale)
    0%
    1
    VARIO Kopfkreisel
    0%
    0
    Andere / Eigenbau
    0%
    0
    Heli Command Rigid
    0%
    0
  • Stefan Segerer
    Stefan Segerer
    Re: Wer fliegt ohne Paddelstange "Flybarless"? Womit?
    Aloa,
    soo auf zu meinen 1000 Beitrag
    Fliege V-Stabi im Revolution ECF 12S
    Motor Strecker LRK
    12 S Thunder Power Akkus
    Power Jazz Regler
    Gewicht 4,8 Kg. Abflugbereit
    4,8 KW Leistung laut LOG
    Servos S 9451
    Empfänger R149DP
    Lipostromversorgung von Helitron 2100
    und;
    Revolution ECF 10S
    Ausstattung ist die selbe bis auf einen kleineren 3KW Motor und 10S Thunder Power Akkus. Abfluggewicht 4,6 KG
    viele Grüße Stefan
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Fliege V-Stabi im REX 700 12S
      Motor Strecker 378/30
      12 S eVO 3700
      Power Jazz Regler
      Gewicht 4,4 Kg. Abflugbereit
      Servos S 9451
      Heck S 9254
      Empfänger R149DP
      REX Kopf mit Logo 14 Blattlagerwelle und Blattgriffe
      Blätter Maniac 703 / Heck 105 NHP
      und
      Logo 10
      Motor Strecker 378/15
      6s EVo 20 3700 mAh
      Regler Jazz 80
      Gewicht 2,2 Kg. Abflugbereit
      1,8 KW Leistung laut LOG
      Servos S 9650
      Empfänger R148DP
      Blätter 500 BBT Evolution 3D Heck/ 85 Logo 14 Plaste
      viele Grüße
      Michael, der Kopierfunktion liebt.
      Helis eben, was sonst?
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        Warum ist der Helicommand Rigid nicht in der Abstimmung dabei?
        Weil er von Robbe ist?
        Stefan
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Mikado V-Stabi
          Jet Ranger von Vario
          1,50m
          10s4p 1600 Konions
          X-Treme
          Actro 32-4
          7,5 kg
          Scale-Flying
          Lasthaken, Bambi-Bucket, Funkkamera, Positionslichter, Suchscheinwerfer ...
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            Fliege V-Stabi im Revolution ECF 12S:
            • Motor Strecker LRK 435.30
            • 12s3p Konion 4800mAh Akkus
            • Power Jazz Regler
            • Gewicht knapp über 5 Kg Abflugbereit
            • Servos 3x HS945 + 9253
            • Empfänger MPX RX-SYNTH-9 DS IPD
            Michael, wie sieht's mit deinem Rex aus, fliegt der jetzt mit meinem Regler?
            Heck voraus: www . heckvoraus . de
            Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Weil er von Robbe ist? Zwinkernd
              Stefan
              War mit Sicherheit keine Absicht von Eddi, fiel mir auch gleich auf. Habs nun mit aufgenommen.
              • passion
                Gesperrt
                • 03.09.2006
                • 370
                • oliver
                auf die Gefahr hin daß Ihr mich altmodisch findet - aber ich fliege paddellos ohne elektrische Hilfe - allerdings auch nur mal nen Looping - Rolle - Turn oder so - natürlich mit Rumpf
                Mikado Jet-Ranger mit 61´er OS, OF Bendix Kopf, TG Blätter
                so ein V-Stabi würde mich aber schon reizen im e-Heli ...
                Gruß Olli ...
                • eworm
                  • 28.05.2003
                  • 1497
                  • Oberhausen
                  Wie altmodisch!
                  Aber mal im Ernst - eigentlich würde ich das auch mal ganz gerne ausprobieren. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit mal irgendwann.
                  • Logo 10 Carbon
                    Logo 10 Carbon
                    Raptor 620SE
                    Hauptrotorblätter Maniac 603
                    Heckblätter Radix 105
                    Drehzahl 2300
                    Pitch +/- 12°
                    9 Ritzel
                    TT Motor
                    Jazz Regler
                    Spannung 5.5v
                    TS Servos Futaba 9451 Hebel: 15mm
                    Heckservo Futaba S9254 Hebel: 13mm
                    Sender FF 9
                    Expo Heck 15%
                    Expo TS Roll 30% Nick 40%
                    • SchwammSchrauber
                      SchwammSchrauber
                      -raptor 620SE
                      -drehzahl 2300 u/min
                      -10S/11Ritzel
                      -Actro24/3
                      -+13/-13 Grad Pitch
                      -120°Anlenkung mit S9252,ServoScheiben-Hebel 15mm
                      -Heck 9254,Servo-Hebel 13mm
                      -TS-Mitnehmer Vario
                      -Radix 600er, Heck SAB95
                      -Jazz-Regler nach Ul.Röhr Anleitung getunend
                      -Sender DX 7 2,4Ghz
                      -Abfluggewicht mit 390o Lipos,3600g
                      N.
                      • Stefan Reusch
                        Stefan Reusch
                        Actro Heaven
                        Rotor 106 cm
                        Drehzahl 2000
                        +- 13 Grad Pitch
                        TS Servos DS 368
                        Heroservo DS 3781
                        401
                        Helicommand Rigid
                        Motor Actro 12/5
                        4s Lipo
                        Stefan
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hi @ all.
                          war tatsächlich keine Absicht sorry ... danke Rainer, für die Ergänzung.
                          Ist ja aber auch nicht von Robbe, sondern wird von Robbe vertrieben ...
                          Also ... weiter gehts.
                          Grüßle
                          Eddi
                          • GerdS
                            • 20.03.2005
                            • 1219
                            • Gerd
                            • Bodensee
                            Nummer 1:
                            Logo 10 3D Trainer mit V-Stabi Kopf, Eigenbau-Autopilot, Telemetrie per Bluetooth Class 1, 1700 UPM, 4s LiPo, Orbit 20-10, Jazz 80-6-18, ACT DDS10-Empfänger.
                            Nummer 2:
                            Bell 222 von HF mit Logo 10 3D Mechanik, V-Stabi Kopf, HeliCommand Rigid, 5s LiPo, Orbit 20-10, MPX RX-9-SYNTH DS IPD-Empfänger.
                            Gruß Gerd
                            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                            • Sven Hinrichs
                              • 28.08.2002
                              • 6385
                              • Sven
                              • Halle (Saale)
                              MP V91 V2006 mit VStabi-3Achs
                              modifiz. Hensel.-Orginalkopf
                              TS-Servos: 9451 mit 5.7 Helitron-Volt
                              Heckservo: 9254 (wird bei 5.7 V aber nicht sehr alt )
                              Drehzahl: irgendwo deutlich über 2000
                              Kollektiv: +- 14° mit 600er NHP´s (bzw. +-12° mit 600er Radix)
                              Zyklisch: +- 12°
                              4,3 kg mit geladenem Akku - ready for take off
                              Grüße Sven
                              Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
