Drehzahlmesser
  • Gerd
    • 06.02.2003
    • 302
    • Gerd
    • mhc mosel
    Re: Drehzahlmesser
    Hallo Martin,
    Das Ding soll aber nicht immer mitfliegen, sondern nur zum Einstellen mal schnell dran und danach wieder ab.
    Das ist genau das Problem, wenn du ein etwas einbauen willst (egal ob mit oder ohne Telemetrie), mußt du auch einen Sensor und Magnete am Ritzel anbringen. Und das läßt sich nicht gerade mal so ein- und abbauen.
    Ein optisches Meßgerät wie der Skytach ist wesentlich einfacher und nur mit einem Telemetriesystem zu vergleichen. Denn was nützen dir die Werte erst nach der Landung.
    Der RDS4 ist sehr zu empfehlen, er zeigt neben der Drehzahl u.a. auch die Motortemperatur - sehr praktisch zur Motorabstimmung beim Verbrenner. (Fehlt eigentlich nur die Sprachausgabe, damit man nicht dauernd nach unten schauen muß
    Der Preis liegt meines Wissens um 250 Euro. Evtl. kann man ja den Empfänger mit mehreren Leuten kaufen, dann braucht man nur mehrere Sender.
    Gerd
    • Martin Menzel
      Martin Menzel
      Re: Drehzahlmesser
      Das der RDS4 so teuer ist, liegt warscheinlich daran, dass er mit Funk übertragen wird......
      Kennt jemand den DS-Monitor von Webra. Der ist um einiges günstiger.
      Das mit dem Magneten muß man dann eben in Kauf nehmen.
      Martin
