danke Matt
Jazz 55-10-32 mehr als 43V ?
3d_freak
Re: Jazz 55-10-32 mehr als 43V ?
Willst du auf 12S gehen?
Ich würde dann den PowerJazz nehmen.
Gruss Remo
Michael.Nord
Hallo Matt, da der Jazz 55-10-32 auf 32 Zellen ausgelegt ist, die firsch nach dem Laden durchaus mal 1,4V bis 1,5V pro Zelle haben können (also worst case 48 V bei 32 Zellen à 1,5V), sollten die von Dir angesprochenen 44,5 V kein Problem sein. Frag doch am besten mal direkt bei Kontronik nach.
Grüße, Michael
Hallo Michael, na das ist ja mal eine Klasse Antwort kling einleuchtend, Kontronik habe ich natürlich schon angefragt da hällt man sich aber bedeckt was ich verstehen kann und sagt man kann natürlich für nichts Garantieren und nichts empfehlen was nicht den spezifikationen entspricht.
Aber das klingt sehr einleuchtend, ich riskiere es mal, sobald der Motor läuft sollte alles cool sein, dann rockt die Büchse auch richtig mit 13S Li-Fe-Po Gewicht ist ideal...
Danke Matt
naja was ist denn das für ne Spezifikation, in der von Zellen die Rede ist und nicht von Spannung?Gru�, Torsten
Aber von 1,4V bis 1,5V pro Zelle geht man bei Kontronik nicht aus.
Ich hatte das gleiche Problem bei einem 24er Regler. Dort funktionieren auch keine 24 Zellen obwohl es draufsteht. Kontronik geht hier nur von ca. 1,25V pro Zelle aus und daher gelten nur die Volt Angaben auf dem Regler als Grenze.
Im Normalfall sollte der Regler nicht scharf schalten, wenn man die Grenze überschreitet. Kontronik sagte auch, dass wenn man mehr versucht das auf eigene Gefahr geschieht.
Gruß Holger
der Regler ist laut Typenblatt für 32 Zellen und bis 43V zugelassen. Das sind dann 1,34V/Zelle. Die 1,5V hat eine Zelle im vollgeladenen Zustand, sobald Strom entnommen wird, sinkt die Spannung sehr schnell auf 1,3V bis 1,2V pro Zelle. Aber scharf stellen muß der Regler bei 48V schon. Deine 13S und 44,5V sollten kein Problem sein. Ich würde es probieren, vielleicht postet du deine Erfahrungen.
Grüße,
Franz
Hi.
Ich hatte einen BEAT 30-8-30 (zugelassen für 30 Zellen und 40 V Spannung). Bei 30 Zellen NiMH, die eine deutlich höhere Ladeschlußspannung haben als NiCd, hat der Regler öfters nicht scharfgestellt. Irgendwann war er kaputt. Auskunft von Kontronik: erst: vor dem Fliegen den Akku ein wenig entladen, dann, nachdem kaputt: außerhalb der Spezi betrieben, da im Fehlerspeicher wohl ßberspannung als Todesursache stand. Gut, man war dann kulant, aber seither mache ich nix mehr außerhalb der Spezi mit Kontronik-Produkten (inzwischen mehrerlei Jazz). Um Vorzubeugen: man kann sich nicht auf meinen Post berufen, wenn ein Regler abkäkert, und Kulanz fordern. Die liegt im Ermessen des Herstellers.
Also doch eher'n PJ besorgen? Oder Risiko ...
Grüßle
Eddi
der Regler wird bei mir auch im Sommer bei vollen LiPos und 42V Startspannung bei div. Laststufen nicht mal richtig heiß also wenn es ihn zerlegt dann schnell und ohne Vorankündigung denn Hitze ist schon kurz nach dem Landen so nicht feststellbar, aber leider hatte ich noch keine Zeit den 13S zu fliegen ich denke aber auch eher wenn er scharf schaltet das es dann kein Problem sein sollte da nach ganz kurzer Zeit schon beim Anlaufen die Spannug weit unterhalb sein wird und eher einem normalem 10S Li-Po gleich ist. Ich berichte wenn ich den ersten Flug gemacht habe...
3d_freak
Das klingt ja echt Interessant,
Was kosten denn solche Zellen ca.?
Hallo Matt,
ich habe mit dem Regler 11s Emoli-Zellen(Zellen aus Milwaukee-Akkuschrauber,müßten hier die Konion2900 sein) betrieben. Die Zellen haben beim Anschliessen 45Volt gehabt, beim Hochfahren gehen sie ab 160Watt-Leistung auf 43Volt runter. Beim Fliegen liegt die Spannung zwischen 37 und 30Volt und bei zu hoher Belastung brechen die Zellen bis 25Volt ein. Der Regler hat ohne Probleme scharf geschaltet und im Flug war er sicherlich nicht überlastet. In Amiland werden 11s Emoli wie 10s normale Lipoly betrieben. Bitte aber keine Garantie daraus ableiten das 45Volt immer ohne Probleme gehen.
Gruß Holger
Hallo Matt,
Zwei Fragen, sind die Li-Fe vom Dewalt cordless drill? Wenn ja, was benutzt du als Balancer wenn überhaupt? Ein normaler Orbit Balancer zB. wird da ja wohl nicht gehen da die Zellen nur bis 3.7V gehen.
Bin schon gespannt auf die Antwort.
mfg,
PaulT-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
