Nachdem ich mit meinem GV1 bis jetzt nur Probleme hatte und jetzt die Garantiezeit aus ist, bin ich auf der Suche nach einem neuen Drehzahlregler.
Gibts da irgendeine bessere oder gleichwertige Alternative, von einem anderen Hersteller? Der Regler sollte anstaendigen 3d Flug schon mitmachen, also zu langsam darf er nicht sein, eingebaut wird er in einem 50er heli
würde ausschliesslich den TJ Rev Max reinbauen! Das Ding ist so gross, wie ein
Würfelzucker und eignet sich hervorragend für 3D und normalen Flugstil! Als Servo hatte ich das
S9254 genommen! Zur Zeit verwende ich aber das Titan digi 4 von Multiplex zum Testen und bin
sehr zufrieden damit! Schnelle Servos sind auf alle Fälle vorteilhaft.
Das Programmieren sollte auch nicht die Welt sein; eine deutsche Anleitung liegt bei!
Die Drehzahl wird mit einem Magneten(der am Lüfterrad eingeklebt wird) abgenommen!
CSM RevLock: Einfacher zu kalibrieren als Revmax und ThrottleJockey und Anzeige der Drehzahl, in der Version RevLock 20 auch mit PC-Interface und das ganze zum gleichen Preis wie RevMax/ThrottleJockey.
Als Servo ein schnelles rein.
Bin aber kein Profi und Kunstflug; geht auch nur wenn ich nicht will
Im Vergleich des RevLock im Sceadu und OS50H mit RevMax im Rappi50 mit TT50 finde ich den RevLock deutlich einfacher in der Handhabung und merke keinen Unterscheid zu den ModellAvionics Reglern.
wie schauts denn mit der vibrationsbestaendigkeit des revmax aus? besonders des sensors?
denn der sensor vom gv1 is ja sofort hin, wenn ich den umgetauscht hab, hat mein modellbauhaendler immer gleich gelacht, weil den anscheinend jeder alle paar wochen mal umtauscht
vielleicht auch mal abwarten wie der neue von TT ist! Der "Zero Alpha" soll laut einigen Aussagen von den Amis im runryder Forum nicht schlecht sein! Hier der Link: http://www.runryder.com/helicopter/t287844p1/
Der RevMax ist neuer und funktioniert einfach besser.
Offiziell ist nur der RevMax ein Limiter, der TJPro dagegen ein echter Regler. Praktisch sehe ich kaum einen Unterschied, da der TJPro auch am besten funktioniert, wenn man ihn wie einen Limiter behandelt.
@ringding, kannst mir das genauer erklaeren, mit dem als limiter verwende?
ist es wirklich ausreichend, einen limiter zu haben? sehe ich doch richtig, dass der revmax nur die obere drehzahl begrenzt, oder? kann es nicht sein, dass aus irgendeinem grund die drehzahl mal zu niedrig ist, und er mehr gas geben soll? kann ja leicht mal sein, wenn man den heli doch mal zu viel gewuergt hat, oder die gaskurve nicht perfekt eingestellt ist? ich weiss, das ist alles des piloten sache, die gaskurve perfekt einzustellen, aber kann ja sein, dass man mal was vergisst, oder keine ahnung, rein zur sicherheit halt. sollte er dann nicht mehr gasgeben auch koennen?
@ringding, und wenn der regler mal sein zeitliches segnen sollte oder ein problemm acht? dann nimmt man eine flugphase, wo man nicht immer 100% gas gibt und schaltet schnell um, bin ich am richtigen weg?
