Temperatur Jazz und Orbit 25-12, ab wann wird es kritisch?
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    Re: Temperatur Jazz und Orbit 25-12, ab wann wird es kritisch?
    Hiho,
    ich habe es gefunden! Hier der Link zum Thema http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=52162.0
    uns ein Bauanleitung vom Jazz 55 die auch für den jazz 80 angewendt werden kann www.ulrich-roehr.de -> Faktor -> Jazz Tuning
    Grüße Michael
    Helis eben, was sonst?
    • Burg
      • 22.02.2006
      • 545
      • VA, USA
      Ich fliege auch den Roxxter 33 mit Jazz und Orbit. Ich benutze einen 18er Ritzel und 6S1P lipo. Wenn ich mit 1500 rpm rumfliege stellt sich der Jazz mit dem 18er Ritzel ab weil er zu heiß wird. Da müsste man entweder einen 17er Ritzel benutzen oder die rpm hochdrehen. Sonst verträgt der Jazz die Amps nicht.
      So hat's der Lutz mir erklärt...
      Viel Glück!
      T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
      • Tomdolley
        Tomdolley
        @ Michael.
        Hallo Michael,
        Ich habe 4 Hubis mit 4 Jazz Reglern.
        Mit ausreichend Luftzufuhr und der Kühlrippe hatte ich beim Joker, MP, Logo 20, Arcobat und T-Rex bislang keine
        Probleme. Es ist dochbesser die Hitze ein wenig über die Kühlrippen abzuleiten. Wenn Du willst kannst Du auch
        einen PC -Lüfter auf den Jazz machen.
        Gruß Tomdolley
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 998
          • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
          Alleine das entfernen des Schrumpfschlauches an der Seite bringt sehr viel Kühlung, weiß net wie Kontronik sich das vorstellt, WIE soll bitteschön die erhitze Luft im inneren ausgetauscht werden?. Den Regler komplett in Schrumpfschlauch zu legen ist nicht toll. Der Kühlkörper bringt gar nicht sooo viel, habe mal die Temperaturen des inneren und der äußeren (mit Kühlkörper) Platte verglichen, das gibt sich fast nichts...alleine das Luft seitlich durch den Regler strömen kann bringt sehr viel...
          Thomas
          GruÃ?
          NT3D
          • NT3D
            • 08.12.2002
            • 998
            Habe nun den Orbit mit dem Lüfterrad versehen, das bringt ja wirklich was . An der Glocke gemessen, liege ich jetzt bei 50 - 55 Grad, vorher waren es etwas über 70 Grad....
            Thomas
            GruÃ?
            NT3D
