bei der Konfiguration meines HC tritt folgende Schwierigkeit auf:
Der Ausgleich der Nickfunktion lässt sich nicht in der richtigen Richtung einstellen.
Entweder die Rollfunktion ist in Ordnung oder die Nickfunktion, ich habe es bisher
nicht geschafft, dass beide Funktionen richtig ausgleichen.
Mein Hc ist vor der Rotorwelle auf der linken Seite montiert (also die runde Seite des
HC zeigt nach links). Muss ich bei Step 5 der Konfiguration also den Rollknüppel nach links
neigen, bzw. die TS muss also links tiefer stehen als rechts?
Da ich den Kreisel nicht nutze, kann ich alle Pkte. bzgl. Heckfunktion bei der Konfig. überspringen?
Hoffe mir kann jemand helfen, danke schonmal
Marko
Hier sind wir ja eigentlich falsch. Aber egal, bin neugierig.
Ich wollte ja bei meinen ersten Flügen in die Luft, und da funktionierte das mit dem vollen P-Modus am Anfang schon ganz gut.
