Servoverzögerung für Einziehfahrwerk
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hallo zusammen!
    Für meine drei Einziehfahrwerke verwende ich drei3001er Futabe Servos.
    Beim Betätigen des Schalters geht's zack-zack und das Fahrwerk ist in Nullkommanix raus oder rein.
    Das wollte ich nach Scale-Art langsamer haben und habe mir deswegen bei Conrad 2 Servoverzögerungsbausteine gekauft. Die sollen angeblich eine Verzögerung bis 7,5 Sekunden schaffen.
    Der eine ist so defekt, dass mir die Kabel heiß werden sich aber nix tut, der andere verzögert nicht und am Endausschlag oszilliert der Servoarm mit 2 Hz auch ohne Belastung.
    Von den beiden möchte ich mich wieder trennen und (eine) andere Komponente(n) kaufen. Bei meinen "üblichen Verdächtigen" Internethändlern habe ich nix gefunden.
    Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich sowas kaufen kann?
    Danke schon mal.
    Kurt
  • foth(e)
    foth(e)
    hallo,
    lässt sich die servoverzögerung nicht am sender programmieren ??
    • likesthat
      likesthat
      welchen sender hast du? also normalerweise senderseitig kein problem einzustellen.
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Bei einem _Schalt_vorgang?
        Dran habe ich noch gar nicht gedacht!
        Eine FC18 V3.
        EDIT:
        Hab mir mal die Anleitung gekrallt - nix gefunden :-(
        Kurt
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          Bei der FC18 kannste das knicken. Meine hatte zwar nicht die allerneuste Softwareversion, aber Verzögerungen waren da definitiv nicht einstellbar.
          Andreas
          GruÃ?, Andreas
          Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Hallo Kurt,
            ich weiß das bringt dich jetzt nicht weiter, doch aus diesen Gründen empfehle ich immer (auch Anfängern) sich gleich von Anfang an eine vernünftigen Sender zu kaufen, das heißt von jedem Hersteller die mittlere bis Oberklasse. Denn früher oder Später kommt der Punkt wo man was braucht und es nicht hat. So war es bei mir auch.
            Und jetzt zu deinem Problem, probier mal das Delay-Modul+Booster von Simprop das kann von 1-10 Sec verzögern.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Tja ... in meiner MC 24 kann ich die Dinger wunderbar einstellen. Das ging sogar soweit, daß bei Umschalten auf AR die Räder für Notfälle unverzögert ausfahren können!
              Aber: rein Hypothtisch, könntest Du mal 2 Verzögerungsbausteine als Reihenschaltung anschließe? Was ist dann?
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Das mache ich beim Wolf genau umgekehrt, sonst ist jedesmal das Fahrwerk breit 8o . (Ich weis, das liegt am Piloten! )
                Andreas
                GruÃ?, Andreas
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Nachdem der eine 'putt ist, ist das ein rein akademisches Experiment
                  Außerdem *willichswiederweghaben!*
                  Das
                  scheint mir recht praktisch. Habt ihr auch Erfahrungen damit gemacht?
                  Offenbar dürfte es (zumindest bei den Conrad-Steinen) nicht unmaßgeblich sein, ob man mit PPM oder PCM (wie auch ich) unterwegs ist.
                  Kurt
                  • Andreas Bleyer
                    • 23.10.2005
                    • 978
                    Bei 2 Verzögerungsbausteinen hintereinander dürfte der 2. das selbe machen, wie der erste. Vorausgesetzt der 2. ist gleich oder kürzer eingestellt.
                    Am Ausgäng des Empfängers dürften PCM und PPM Empfänger eigentlich gleich sein. Oder gibt es den am Ausgang von PCM Empfängern ein schneller getaktetes Signal, ähnlich wie bei manchen Kreiseln zur Ansteuerung von Digi-Servos?
                    Andreas
                    GruÃ?, Andreas
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Auf der Suche nach entsprechenden Delay-/Verzögerungsmodulen habe ich irnkwo gesehen, dass mit dem Modul bei PPM um (sangwerma) 3 Sekunden verzögert werden kann, bei PCM um 4 (oder umgekehrt). Das hat mich zum Schluss verleitet, dass es nicht ganz wurscht sein kann.
                      Hat trotzdem jemand Erfahrung mit den Simpropdingens?
                      Kurt
                      • Roger
                        Roger
                        Hallo Kurt,
                        1.Möglichkeit:
                        g´scheiten Sender kaufen, brauchst du sowiso wenn du "so" weitermachst!
                        2.Möglichkeit:
                        Fahrwerk so schwergänig machen dass der Servo 4 sek. brauch bis er die Dinger rein und raus geräumt hat. Dann bekommst du aber wieder mit deinem Failsafe ein Problem...
                        (hoffendlich glaubt das keiner)
                        3. Möglichkeit:
                        Simprop Delay Modul... ich habe die zwar noch nicht in Betrieb , verwende aber die V- Module des Herstellers im Jet egal ob PPM oder PCM.
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Servus Roger!
                          Ich weiß, dass viele Antworten im Netz niht die sind, die man sich wünscht.
                          wäre so eine
                          Die hab' ich mir gewünscht. Werd' gleich mal welche bestellen.
                          Danke!
                          Kurt
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Hallo Kurt,
                            ja ja, vernünftige Tipps will niemand hören, Komisch :rolleyes:
                            Ist aber mit Sicherheit der beste Tipp den es für die Zukunft gibt.
                            Aber warum einfach wenns auch umständlich geht
                            wäre so eine
                            • JensLein
                              JensLein
                              Hallo Kurt,
                              ich hatte mir so ein Simprop-Ding für meinen Airwolf gekauft und das Teil hat gar nicht gescheit funktioniert. Zwar hat er verzögert, aber beim Einschalten der Empfängerstromversorgung am Heli sind die Fahrwerkservos jedesmal erstmal ohne Rücksicht mit Vollspeed in die Endstellungen gefahren. Danach haben sie die gerade geschaltete Position angefahren und die Fahrwerkservos liesen sich schön verzögert rein- und rausfahren.
                              Vielleicht funktionieren die Dinger auch nur bei PCM nicht!
                              Wenn, dann kaufe ich mir das Delay-Modul von Robbe für Einziehfahrwerke mit der Bestell-Nummer 1-8197 ! Kostet halt mit 42,90Euro etwas mehr als das von Simprop, aber damit funktioniert das Fahrwerk vielleicht gescheit!
                              ßbrigens kann ich an meiner FF9Super den Kanal 9, mit dem ich das Einziehfahrwerk schalte, auch nicht verzögern!
                              Gruß Jens! 8)
