hier mal die Grundregel für den Anschluss von LED's.
I _______
(+)-->----| |-------(LED)-------(-)
Der Strom I der durch das Widerstand-LED-Gebilde fließt ist am Widerstand und an der LED gleich (Kirchhoffssche-Gesetz).
An einer LED (rot) fällt eine Spannung von 1.2 V ab und es sollte ein Strom von ca. 20 mA fließen. Die "überflüssige" Spannung die sich aus "Betriebsspannung-1.2V" zusammensetzt muss somit an dem Widerstand abfallen.
Durch die Beziehung Wiederstand=Spannung/Strom kann man dann den bennötigten Widerstandswert berechen.
Wenn du also eine LED an 5 V betrieben willst, dann muss der Widerstand so berechnet werden:
(5V-1.2V)/20mA=190 Ohm
Wo der Widerstand in der Kette ist , ist egal. Er kann vor oder hinter der LED sein :O)
Michi
Eine heutige LED muß nicht mehr zwangsläufig eine Betriebsspannung von 1.2 Volt haben. Aus diesem Grund sollte man sich besser das Datenblatt der betreffenden LED besorgen, nachschauen und dann anhand dieser Daten die Berechnung des Vorwiderstandes machen.
Grüße,
Walter
