das sieht doch gut aus...#danke
Schaltnetzteil 12 Volt
dehein2 -
bastianderboss
Wenn mann 2 Lastwiderstände mit je 17W verwendet, also insgesamt 34W an denen zusammen ca 25W - 30W abfallen, dann ist das lang gut und man kann an 12V ca. 25A ziehen!
Bastian
tomfromork
Moin Jungs,
in der c´t 10-2005 ist ein Artikel über Netzteile und wie man sie zum Laden nutzen kann. Wichtig ist die Last an 5V, hier tuts eine alte 12V Birne aus dem Autoersatzteilladen. Bei neueren ATX-Netzteilen muß die grüne Ader an Masse gelegt sein.
Tom
AndreasL
Euch ist doch klar das man mit 12Volt Ladespannung keinen 24 Volt akku laden kann!
Bestenfalls kann man diese 12 Volt benutzen um ein Ladegerät damit zu speisen. Das sollte jedem der diese post liest klar sein. Einen Akku direkt an Spannung zu klemmen kann böse ins Auge gehen.
Es will doch keiner die Akku's direkt dranhängen. Es geht doch nur drum, PC-Netzteile so umzubauen daß man sie als 12 V Netzteil zur Spannungsversorgung für's Ladegerät benutzt. Wenn man dem Ding ordentlich Ampére entlocken will muß man den 5 V Kreis ebenfalls belasten - eine Eigenart von Schaltnetzteilen dieser Bauart - deshalb die Lastwiderstände.
>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Also nach der Bauanleitung funktionierts prima, hab jetzt Ströme bis 7 A entnommen und werde morgen vielleicht mal höhere testen. Die Spannung ist einwandfrei stabil knapp über 12 V. Mein Lastwiderstand wird allerdings brutal heiß. Er hält's aus, aber man verbrennt sich ordentlich die Finger an der Stelle am Gehäuse. Wahrscheinlich hätten es die 1 Ohm (50 Watt) auch getan.
>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
