Hab die (vermeintlichen) Probleme mit dem BEC
Muss den Akku trotzdem mitschleppen/warten/laden
Redundanz wird auch nicht wirklich erhöht.
Imho: Solang BEC als Singlelösung nicht so (störungs) sicher wie ein Akku ist, bleibt der oder die Akkus drinne...
Olli
die Sicherheit erhöht sich auf jeden Fall. Das ist eigentlich fast wie bei einer Doppelstromversorgung nur wesentlich leichter. Bei mir sind 4 x KAN 650 eingebaut. Die reichen für ~ 10 Minuten Flug. Eine Zusätzliche Spannungsüberwachung direkt am Akku (noch vor der Shottky Diode) macht auf Probleme des Akku aufmerksam.
Eine BEC Singlelösung kann eben auch defekt gehen bzw. bei ßberlastung einfach komplett abschalten auch wenn dei Störungen im Griff sind.
Ziel meinerseits ist es eine optimale Lösung in bezug auf Sicherheit (zwei verschieden Systeme) und Gewicht einzusetzten.
Ciao Klaus
) , danke) ausgiebig testen lassenâ?¦.
