Leistungsmessung (Streom,Spannung) in E-Helis
  • heliboy007
    heliboy007
    Hi Leute,
    ich suche für einen 3D-MP (elektro) eine Leistungsmessgerät,
    das so leicht ist um es im Heli mitfliegen zu lassen.
    Ein reines Strommessgerät (Durchschnitt und Maximal) habe
    ich schon gefunden war aber nicht ganz optimal.
    Meine Idee:
    Ein Gerät, dass in (halb) Sekundenabständen die aufgenommene
    Leistung (Strom, Spannung) misst und die aufgenommene Leistung
    aufaddiert.
    Damit sollten die entnommenen mAh mit einer annehmbaren Genauigkeit
    feststellbar sein.
    Im Idealfall könnte man bei einem solchen Gerät auch eine Schwelle
    eingeben die bei ßberschreitung eine Warung (Licht, Summer) abgiebt.
    Warum ich das machen will:
    Die Akkus sind schweineteuer und ich will nicht für 4 kurze Flüge
    (ca. 9 Minuten) 4 Akkus kaufen um auf der sicheren Seite zu sein.
    Mit einem solchen Gerät müsste man da die sicherheit von 2 Flügen
    pro Akku doch erhähen können.
    Wenn meine Idee schlüssig ist sollte doch schon jemand auf die Idee
    gekommen sein so etwas zu entwickeln.
    Ich habe leider nicht das notwendige KnowHow um mir so etwas selbst
    zu basteln.
    Kenn ihr so ein Gerät, oder jemand der so etwas herstellen könne?
    Danke für eure Hilfe
    Niki
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Schau mal bei www.flyheli.de unter RC-Elektronik
    • racerat
      racerat
      ich habe einen Flugdatenrecorder von Eagle Three Systems, der kann noch deutlich mehr.
      Schau mal unter www.eagletreesystems.com .
      Ralf.
      • heliboy007
        heliboy007
        Danke euch zwein für eure Antworten.
        Beide Produkte klingen zwar intertessant, sind aber für meinen Anwendungsfall viel zu teuer.
        Ich will mir ja auf diesem Weg Akkusätze spaaren. Bei 400-500EUR für so ein Gerät kann ich mir aber einfach einen zusätzlichen kaufen und bin auf der sicheren Seite.
        [size=1]Gibt es wirklich nichts kostengünstiges für den Anwendungsfall "feststellen wieviel schon aus dem Akku rausgesaugt wurde"?[/size]
        Es muss ja nicht unbedingt zum Sender gefunkt werden. Eine einfache Anzeige am Heli reicht ja auch aus. Ich würde ja gerne damit festsstellen ob noch ein zweiter Flug nach einer kurzen Pasuzs mit dem Akku sinnvoll ist.
        [size=1]Vieleicht hat ja auch noch irgenjemand eine Idee.[/size]
        • Patrick Strassburger
          Hallo Niki,
          Ideen gibt es genug zB. mit nem Einplatinen Computer aber wenn Du dann die Zeit rechnest die Du zum Entwickeln, testen benötigst, dazu kommt das Gewicht (das sicherlich höher ist als das was Du käufst) und auch der Preis für diese Komponenten... Dann würd ich auch lieber ne fertige Lösung nehmen bzw. relativieren sich die 400 Euro.
          Patrick
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Es gibt in RCLine ein kleines Projekt eines Datenloggers. Wenn Du ein bißchen löten kannst ist das kein Problem. Die Kosten liegen bei knapp 10,-€
            Mini-Datenlogger
            Zusammengefaßt ist das Projekt hier zu finden.
            Holger
            Gruß Holger
              Hallo Holger,
              interessante Seite!
              ... und die Ideen vermehren sich...
              Patrick
              • olaf
                olaf
                Hallo zusammen
                hat jemand von euch schon den Mini-Logger nachgebaut und propiert im Heli*?
                ließt sich ja sehr interessant.
                Gruß Olaf
                • Misha
                  shape-helicopters.de
                  Team
                  • 17.10.2001
                  • 219
                  • Misha
                  Hallo Leute,
                  das ding wäre erst richtig interressant mit Display.
                  Damit man die Daten auch am Flugfeld ablesen kann.
                  Grüße Misha
                  • heliboy007
                    heliboy007
                    Hi Leute,
                    hatte vorher mit Herrn Engel (Engel Modellbau & Technik) eMail-Kontakt.
                    Er vertreibt ja den CurrentMonitor - ein interessantes Teil, nur kann es noch keine Leistungsmessung (Entnommene Akkukapazität).
                    Herr Engel hat aber innerhalb von 15 Minuten reagiert und wird laut seinem Mail meine Anforderungen an so ein Teil (Display und entnommene Akkukapaziät + Preis deutlich unter 300 EUR) an seine Elektronikentwickler (Hersteller) weiterleiten.
                    Wenn dort Interesse an der Entwicklung eines solchen Teiles besteht meldet er sich wieder.
                    Wenns wirklich was wird werde ich euch informieren. Wäre eine echte Hilfe im Umgang mit den teuren Akkus.
                    Wie ich an den Postings gesehen habe, bin ich ja eh nicht der einzige den so ein Teil interessieren würde.
                    Niki
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      Hallo Leute,
                      Grüße Misha
                      hi!
                      mit einem simplen display lässt sich sowas nicht darstellen....
                      so eine messreihe muss man als graph darstellen um sie auswerten zu können!
                      in der industrie macht man sowas auch so, siehe EDAS usw....
                      die idee des loggers ist ja auch nur daten zu sammeln, um sie später auswerten zu können. ausserdem soll das gewicht recht niedrig sein.
                      also ohne rechner gehts wohl nicht!
                      mfg
                      ralf
                      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        hi!
                        ich werde das projekt in angriff nehmen!
                        wer macht mit?
                        gruz
                        ralf
                        • Misha
                          Team
                          • 17.10.2001
                          • 219
                          • Misha
                          Servus,
                          ich habe mich auch schon um diese Idee gekümmert.
                          Als ich den Bericht über den UniTest2 von Stefan Merz in der aktuellen
                          Modell gelesen haben. Da wäre fast alles drin. Dieses Gerät etwas abspecken
                          (ohne internen Akku, ohne Hintergrundbeleuchtung, Poti, leichteres Gehäuse...)
                          dann wäre man fast am Ziel. Es wär dann wie eine Tankanzeige für den Akku.
                          Durch den externen Schalt-Ausgang des Gerätes könnte man eine
                          Superhelle-LED ansteuern die bei einem bestimmten Wert angeht, z.B.
                          bei entnahme von über 3800mAh oder einer Spannung unter 3,6V/Zelle.
                          Ich habe schon mit Stefan Kontakt aufgenommen. Er ist auch an dieser Idee Interessiert,
                          hat momentan noch ein paar andere Projekte laufen und leider keine Zeit dafür.
                          Nähere Info über den UniTest unter: www.sm-modellbau.de
                          (Das SM steht hier für Stefan Merz nicht für .... )
                          Grüße Misha
                          • schwaabbel
                            schwaabbel
                            Was soll den der Spannungswert von 3,6 V /Zelle ? dann leuchtet die LED ja ständig !
                            Gruß frank
                            • mabanick
                              mabanick
                              cool wäre auch ein richtiges Telemetriesystem, bei dem die relevanten Daten "zur Erde" gefunkt werden. Wie z.B. beim Picolario.
                              Bei den Seglern wird diese Technik scheinbar mit Erfolg eingesetzt. Der Pilot wird hier beispielsweise auch über die Empfängerakkuspannung informiert ... am besten 'mal die Seiten dort durchsehen. Das Ding kann schon einiges.
                              Der Heli-Pilot hätte dann Instrumente :rolleyes: am Sender-Pult, wo die aktuellen Daten angezeigt werden. Bei den 3D-Experten wäre eine Ansage der Werte (über Kopfhörer) viellecht besser.
                              Naja, ist vielleicht doch etwas weit hergeholt. Der Preis für ein solches System würde sich wohl nur bei Neuentwicklungen oder sehr wertvollen Modellen rechtfertigen.
                              Matthias
