Kurzschluss ohne Grund?
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    AW: Kurzschluss ohne Grund?
    Danke für euer Feedback, leider habe ich momentan wenig Zeit. Sobald ich weiter bin gebe ich bescheid.
    Eine Frage habe ich noch, angeblich kann man mit einem Servotester auch den Motor und Regler testen, ist das richtig? Bzw. Kann das jeder Tester, denn das wäre mir ganz recht, weil ich keinen zweiten Regöer zum probierem habeð?¤?
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Den Motor kannst du nur an einem Regler testen. Ich würde vorher einfach mal nen schnuppertest beim Regler machen. Wenn der verschmort riecht, dann kannst du ihn direkt entsorgen. Die Servos würde ich einzeln am Empfänger testen. Diesen dabei aus einem normalen Empfängerakku (4 NC-Zellen) versorgen. Beim Motor kannst du auch ein Multimeter mit Widerstandsmessung nehmen. Dabei immer zwischen zwei der drei Kabel messen. Der Widerstand sollte bei wenigen Milliohm liegen und bei allen drei Varianten gleich sein. Danach misst du zwischen dem Motorgehäuse und jeweils einem Kabel. Hier musst der Widerstand unendlich bzw. mehrere Megaohm betragen.
      CU,
      Egbert.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Na klar kann ein Servotester auch die Regler/Motor Kombi ansteuern. Damit kannst Du den Regler testen, ohne den RX oder das FBL zu riskieren. Sollte der Regler wirklich Unfug am BEC ausgeben, riskierst Du höchstens den Servo-Tester.
        Ob alle Servo-Tester das können? Ich hab noch keinen gesehen, der das nicht kann.
