ich habe einen Rex 450 3s mit einem YEP 40A Regler, als Fbl ist das 3gx verbaut. Der Heli ist 3 Jahre ohne Probleme geflogen.
Nachdem ich eine neue Funke habe, bin ich gerade beim Einstellen. Heute wollte ich das Heck einstellen, den Lipo habe ich wie immer eingesteckt und habe mit dem Einstellen angefangen. Nach ca 3-4 min. haben alle Servos angefangen zu zittern und dann hat es auch schon graucht, der Rauch war weiß. Mir hat es Heliseitig den Akkustecker abgeschmolzen, die Kabel und der Lipo waren sehr heiß.
Jetzt habe ich den Regler ausgebaut und genauer angeschaut. Ich kann nicht sagen was da schief gelaufen ist.
Gibt es eine Möglichkeit um zu testen was diesen Kurzschluss ausgelöst hat?
Mfg Chris
Dazu hat die gesamte Elektronik dann ~22 V abbekommen. Naja, die Servos mochte ich eh nicht
