R² PUFFER, reichen 3x25F für Euro im 700er?
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    Hat jemand schon den Ernstfall gehabt, bzw. erprobt, ob der der Puffer mit 3x25 auch in einen 5,5 kg Heli (Goblin 700) für eine Notauro ohne BEC reicht? Oder sollte es doch der 3x50F sein?
    Liebe Grüsse, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: R² PUFFER, reichen 3x25F für Euro im 700er?
    Ich würde die 3 x 50F nehmen. Ist ja fast kein Preisunterschied und Du hast mehr Reserve. Weshalb fragst Du ?
    • robert-galitz
      • 27.06.2008
      • 804
      • München - Süd
      Ich frage wegen Platzgründen. Der 50F ist schon ein Trumm. Den 25F bekomme ich smart untergebracht.
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Es kommt auf die Servos an, mir reichen die 25er auch im 700er absolut aus, aber wenn man eher stromhungrige Servos hat sollte man die 50er einsetzen.
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          Den "Ernstfall" testest Du doch bei jedem Abstecken des Akkus nach dem Fliegen, einfach langsam an den Knüppeln rühren und Zeit stoppen - 25F reicht dicke auch für stromhungrige Servos - einfach mal ausprobieren - und die Autorotation mit einer 5,5kg Hughes ist ja auch eher kurz
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Für mich reichen die 25er LOCKER im 700er - es geht ja nur um wenige Sekunden im Notfall..
            Die 50er sind mMn unnötig riesige Trümmer..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Bei mir reicht die 25er Version in allen 700er. Die 50er habe ich zwar auch, aber nur weil die 25er mal nicht lieferbar waren und genug Platz im Heli ist.
              Die kleinen Caps wurden schon erfolgreich im Ernstfall eingesetzt.
              Moin
              • smartrobert
                • 27.03.2009
                • 421
                • SH
                Mir reichen die 25'er Caps vollkommen, denn damit folge ich den Empfehlungen einiger Regler-Hersteller die BEC Seite des Reglers zu puffern.
                Interessant wäre doch auch die Frage, ob hier jemand schon einmal einen BEC Totalausfall verbucht hat, um dann mit Hilfe der CAPs landen zu müssen? Und wie merkt man dann eigentlich, dass das BEC ausgefallen ist und der Strom für die Servos nur noch von den Kondensatoren kommt?
                Viel Zeit bleibt da ja nicht ...
                Ein BEC ist bei mir noch nie ausgefallen, die Antriebsseite hingegen schon.
                Robert
                Zuletzt geändert von smartrobert; 04.04.2019, 11:08.
                Slim 500
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Indem man mit Hilfe der Telemetrie die Empfängerspannung überwacht und einen Alarm programmiert wenn diese mehr wie üblich absinkt.
                  Ich kenne aber keinen Regler bei dem das Interne BEC defekt ist und dennoch der Antriebsmotor weiter läuft.
                  Werner
                  • auer640
                    • 20.02.2013
                    • 342
                    • St.Jakob.a.Arlberg
                    Ich hab 25er im 800er Diabolo und wenn ich abstecke kann ich ca. 30sec mit dem Knüppel rühren bis Ende ist. Denke das reicht für eine Auro auf alle Fälle aus.
                    Da muss man schon ziemlich hoch oben sein, dass der Heli 30sec. braucht bis er am Boden ist ;-)
                    • b-bird
                      • 26.01.2016
                      • 607
                      • Andi
                      • FFB
                      Wenn Du nur am Boden rumrührst brauchen die Servos viel weniger Strom, also hält der Puffer auch dementsprechend lang. -> Lass mal jemanden die Blatthalter mit der Hand festhalten während Du rührst.... ansonsten stimme ich zu, auch unter Belastung wird der Puffer sicher noch 20 Sekunden halten und bis dahin sollte der Heli längst wieder auf sicherem Boden stehen.
                      • JR63
                        • 10.09.2015
                        • 142
                        • Jörg
                        Die Info gibt der R² Buffer an einem Lötauge aus, auch wenn veraltete Produktbeschreibungen behaupten, dass das erst in einer späteren Version kommen solle.
                        Dies werte ich aus und übertrage es per Telemetrie.
                        Am Sender kann man dann entsprechend reagieren, bei mir per Haptic, Alarmton und Sprachansage.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Kannst Du das mal näher beschreiben und gilt das auch für die v3?
                          Siggi
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Ich triggere die Empfängerspannung. Bei meinen Helis habe ich eine normale Spannung von 7.4 Volt eingestellt. Fällt die Spannung auf unter 7.0 Volt (was im normalen Betrieb nie passiert), wird eine Empfängerspannungswarnung ausgegeben und ich weiss dass das System auf den R2 Caps läuft.
                            VG
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Ich mach "gar nix"
                              - da ich erstens auch glaube, dass der Motor ausgeht, wenn das BEC im Regler streikt, und man es daher eh sofort merkt -
                              - außerdem habe ich die Caps ja eher zum "Bügeln" der Spitzen und Rückströme - und nicht für den extrem unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des BEC
