6V + 8,2V BEC Spannung am Align BL130HV
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: 6V + 8,2V BEC Spannung am Align BL130HV
    Das Drehmoment, das der Heckrotor ausgleichen muss, erzeugt der Hauptrotor. Dem (Drehmoment) isses wurscht, von welchen Servos die Taumelscheibe betätigt wird.
    Hat was mit Physik zu tun, einfach mal suchen
    • Ernst72
      • 06.11.2008
      • 386
      • Ernst
      • Egliswil / Niederwil
      Aber ich kann mit 3x18kg auf dem Hauptrotor härter abstoppen, als mit 3x12kg.... Und da das Drehmoment vom Hauptrotor erzeugt wird, wird dieses beim härteren abstoppen auch grösser... Hat auch mit Physik zu tun....
      Grüsse Ernst
      • ratsrepus
        • 26.10.2010
        • 654
        • Joe
        Is dem Heckservo trotzdem wurscht.
        Flieg einfach und gut...
        Zuletzt geändert von ratsrepus; 13.07.2018, 22:32.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Ernst, ist so ...glaub es einfach
          Zudem haben die 18 bzw. 12 Kilo nichts mit Stellzeit zu tun...nur mal so nebenbei
          GruÃ? Harald
          • Ernst72
            • 06.11.2008
            • 386
            • Ernst
            Na dann Pack ich mir so ein schnödes 2kg Sevo aufs Heck und geh 3D fliegen...... Is ja Wurscht was auf dem Hauptrotor passiert....
            Bin dann in den Ferien.. ð??
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              Auch wenn es funktioniert, ich hätte da eher Bedenken, mir eine zusätzliche Fehlerquelle einzubauen. Für mich wäre die sinnvollste Lösung alles mit 6V zu betreiben, bis der Weihnachtsmann mir ein HV Heckservo bringt. Die meisten Bruttonormalflieger bemerken den Unterschied sowieso nicht.
              Steffen
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Guten Morgen Steffen, so dachte ich auch mal ...ich war der wo gesagt hat, 60 Kilo
                an der TS, braucht kein Mensch.
                Wenn Du an dem selben Heli, mal von 10 Kilo -> 15 Kilo -> 20 Kilo ebenso
                die Stellzeit schneller wurde, schreibst auch anders
                GruÃ? Harald
                • milleflieger
                  • 28.07.2003
                  • 516
                  • matthias
                  • Tharandt
                  danke für die Info. Ich Versuche es erstmal mit 6v und hol mir ggf. Den Limiter von Emcotec.
                  Da bin ich Mal gespannt...
                  Matthias
                  Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    Ich habs genau anders rum gemacht und von dieser Align BL HV Defekt Serie auf ganz normale SA1258TG gewechselt. Der Heli fliegt seit X00 Flügen genau so wie vorher.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      He Lutz
                      klar geht auch ...jeder macht so seine Erfahrungen...und die wo ihm dann am
                      besten liegen, soll er verwenden
                      GruÃ? Harald
                      • milleflieger
                        • 28.07.2003
                        • 516
                        • matthias
                        • Tharandt
                        ich hab sowohl die 6V ausprobiert und dann mich für den Emcotec limiter entschieden und betreibe das System nun mit 8V. ich bin damit zufrieden, das Heckservo wird damit noch eine Weile bleiben, auch wenn die letzte Heck Performance sicher fehlt.
                        Für meinen käsebergkunstflugflug langt das aus.
                        Danke für eure Tipps
                        Matthias
