6V + 8,2V BEC Spannung am Align BL130HV
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    ich habe MKS HBL 960 Servos für die Taumelscheibe und ein Align DS 650 für das Heck. Nun möchte ich am Align BL130 die 8,2 / 8,4V BEC Spannung haben und über ein vorhandenes Align 6A BEC die Spannung von 8,2-8,4V auf meine gewünchten 6V für das Heckservo reduzieren.
    Spricht da irgendwas dagegen?
    Viele grüße
    Matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    AW: 6V + 8,2V BEC Spannung am Align BL130HV
    Kann klappen, ich würde aber eher ein HV fähiges Heckservo einsetzen.
    Steffen
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Funktionieren sollte das aber warum nimmst Du nicht einfach auch ein HV Heckservo?
      • milleflieger
        • 28.07.2003
        • 516
        • matthias
        • Tharandt
        natürlich ist es einfacher ein HV Heckservo zu verwenden. Kommt aber erst als Weihnachtsgeschenk :-) daher wollte ich das vorhandene einfach erstmal nutzen und wenn das so funktioniert kann ich es ja so machen.
        LG Matthias
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          Klar klappt das.
          Gruss Sebastian
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Würde ich nicht machen. Die Interferrenzen und Wechselwirkungen der zwei BECs sind nicht kalkulierbar oder voraussehbar.
            Kann sein, das es am Boden scheinbar funktioniert, und in der Luft zu Problemen führt.
            Du könntest einfach temporär, bis Du das HV- Heckservo hast, das ganze System mit 6V betreiben.
            • Black Thief
              • 21.06.2005
              • 580
              • Franz-Josef
              EMCOTEC SERVO V LIMITER 5.9V | Servo Accessories | Lindinger
              einfach vors Heckservo setzen
              Grüße Franz-Josef
              immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
              • Ernst72
                • 06.11.2008
                • 386
                • Ernst
                • Egliswil / Niederwil
                Was bringen Dir 3x18kg auf der Taumelscheibe, wenn das Heckservo es nicht halten kann...
                Ich würde an deiner Stelle, alles auf 6V machen, und gut ist...
                Grüsse Ernst
                • T-Rex Freak
                  • 24.04.2011
                  • 419
                  • Werner
                  • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                  Würde ich auch so machen, alles andere ist wiederum eine fehlerquelle zufiel
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    Hallo Matthias, geht!...fliege selber so
                    UND was die Interferrenzen und Wechselwirkungen an geht ...da passiert mal
                    rein garnichts!!
                    Die HV-Servo direkt mit 8,4 Volt ansteuern...Signal natürlich ins FBL/RX.
                    ( am besten besorgst Dir sone Steckerleiste und bastelst Dir was
                    Dann ganz wichtig! -> MASSE von 8,4 und 6 Volt zusammenführen!
                    Das Servo mit 6 Volt dann ganz normal einstecken -> fertig
                    ps. ich selber fliege so schon seit ca 2 Jahren...andere sicherlich schon
                    länger.
                    GruÃ? Harald
                    • der RC-Hubiflieger
                      • 29.01.2016
                      • 1282
                      Dann hast Du 2 Jahre Glück gehabt !!
                      An der Elektrik / Elektronik von einem Flugmodell zu " basteln" geht gar nicht !
                      Manfred
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Ja und die anderen die so fliegen auch ...ich bin da auch Vorsichtig!...
                        aber,
                        1. kann man sich im Netz darüber informieren.
                        2. habe ich einen guten Elektroniker
                        Sauber trennen die zwei Kreise und gut...bis auf Masse halt!
                        GruÃ? Harald
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Ernst, Sorry, aber da kann ich Dir nicht ganz folgen
                          GruÃ? Harald
                          • Ernst72
                            • 06.11.2008
                            • 386
                            • Ernst
                            Es ist doch so:
                            Das Drehmoment welches das Heck ausgleichen soll, kommt vom Hauptrotor.
                            Wenn du nun Tic-Tocs fliegst dann wird das Heck bei 3x18kg Servos mehr belastet, wie wenn du nur 3x12kg(bei 6V) auf der Taumelscheibe hast... Für mich wäre das ganze mit 6Volt ein harmonisches System...
                            Später, wenn Er dann ein HV-Heckservo hat kann Er immer noch auf 8,4V gehen.
                            besser
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              He Ernst, Sorry, aber da hast einen Denkfehler
                              Dem Heckservo ist es egal...bei meinem 700er habe ich ein billig
                              Graupner drin..( noch ) -> DES 808 BB MG / bei 6 V 0,04 Sek u. ca 4,2 Kilo
                              TS Servo´s waren am Anfang auch Graupner mit je 10 Kilo...dann RS mit 15,8 Kilo und
                              nun auch RS HV mit 20 Kilo pro Servo.
                              Das Heckservo hat es noch NIE interessiert was an der TS für Servo´s waren
                              GruÃ? Harald
