Stecksystem XT90 vs. As150
  • Helisurfer
    • 22.02.2015
    • 239
    • Fabian
    Wie sind eure Erfahrungen mit XT90 und As150?
    Ich möchte gerne auf ein anderes Steckersystem umsteigen.
    Ich verbaue zum ersten mal einen Tribunus 200 und brauche deshalb einen Stecker mit Antiblitz.
    Im Moment verwende ich EC5 und ich finde die nicht sooo toll und Antiblitz ist ja bei denen nur umständlich machbar.
    In meinen Quads benutzen ich XT30 und XT60. Bei denen muss ich aber recht oft die Kontakte aufbiegen. Ist das beim XT90 auch so?
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Stecksystem XT90 vs. As150
    Ich habe jetzt schon seit langer Zeit 6mm Schulze im Gebrauch. Die finde ich prinzipiell sehr gut, nur leider ohne Antiblitz. Bei 12S eher unangenehm, wenn der Regler kein Antiblitz verbaut hat.
    Ich habe jetzt zumindest bei den 12S ( Stickpacks ) auf AS 150 umgerüstet. Schön finde ich zum einen, das man die Wahl hat, ob man gerade einen Antiblitz verbaut oder nicht, da man die Stecker mit und ohne Antiblitz ja einzeln bekommt.
    Finde sie lassen sich ganz gut löten, allerdings muss man aufpassen, dass einem das Lot nicht auf die Gewinde gerät. Ansonsten finde ich die Handhabung und den Sitz der Verbindung ganz ordentlich. Das einzige was gelegentlich etwas nervt sind die Schraubkappen, die sich ggf. beim Anfassen bzw. Zusammenstecken etwas lösen. Hier kann man sich aber ganz gut mit Flüssiggummi behelfen.
    Gruß Toto
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Bei einem 200er Tribunus kommt XT90 eigentlich garnicht mehr in Frage.
      Wenn doch, dann brauchst auch keinen 200er Tribunus verbauen.
      Gruß Torsten
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Gruß Torsten
        Du weist ja nicht, wieviele XT 90 verbaut werden
        Spaß beiseite, As150 würde ich empfehlen. Die halten, sind gut und können deinen 200A Regler versorgen.
        Moin
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Sehe ich genau so. Für alles über 100A verwende ich die AS150 seit Jahren und bin sehr zufrieden mit denen.
          Während Du den Antiblitzstecker verlötest, stecke ihn am besten in eine passende Buchse. Das verhindert, dass die Isolierung zwischen der Spitze und dem Rest des Steckers schmilzt, falls es doch mal zu heiß wird.
          • Helisurfer
            • 22.02.2015
            • 239
            • Fabian
            Das sollte schon locker reichen. Ich zieh ja nicht auf Dauer 90A aus dem Ding. Da wär mein 5000er Akku ja in 3 Minuten leer.
            Bin mir sicher da würde selbst ein EC5 nicht an seine Grenzen kommen.
            Danke guter Tipp.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Warum fragst du dann überhaupt wenn du dir so sicher bist?
              Wenn man einen Regler mit 200A Dauerlast verbaut, verbaut man auch Stecker die 200A aushalten.
              Wenn nicht ist der 200er Regler auch Unsinn.
              Gruß Torsten
              • Helisurfer
                • 22.02.2015
                • 239
                • Fabian
                Das ist völliger Quatsch. Benutz dein Taschenrechner dann erkennst du es selber.
                Ich glaube das Thema Dauerbelastung wurde schon oft genug diskutiert.
                Mir geht es eher um die Handhabung, Verarbeitung, Haltbarkeit etc.
                Und lieber Torsten hast du denn einen der beiden Stecker im Einsatz und kannst uns deine Erfahrungen mitteilen und was sinnvollen zu diesem Thema beitragen.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Noch zwei kleine Hinweis:
                  Der XT90 Antiblitz muss an den Akku gelötet werden. Damit musst Du auch alle Akkus umlöten.
                  Der XT90 Antiblitz ist nur für 75A freigegeben, wegen der kleineren Kontaktflächen.
                  Damit sollte sich der XT90 für einen 200A Regler wirklich erledigt haben.
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Ich habe die AS150 jetzt mittlerweile auch schon länger und bin sehr zufrieden. Sie lassen sich gut greifen und gehen auch nicht so streng zusammen oder auseinander wie z.B. ein EC5.
                    Die AS150 lassen sich gut löten und brauchen keinen Schrumpfschlauch. Kappe draufdrehen und fertig.
                    zu viele Helis...
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      @Lutz Das mit den nur noch 75a bei den XT90 Antiblitz wusste ich noch nicht. Danke für die Info!
                      Ich hab die XT90 Antiblitz in nem 500er, 550er (6s)und nem 700er 12s im Einsatz. Hätt ich das mit den 75a geahnt, hätt ich wohl andere Stecker. Aber was soll ich sagen - ich hatte noch nie nen warmen Stecker und die Handhabung ist gut. Werde wohl auch mal die AS150 testen...
                      Daniel
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        wenn du noch nie nen warmen Stecker hattest, zeigt das doch ganz klar, dass dein Stecksystem für deine Anwendungsfälle wirklich ausreicht. - Was soll dann mit größeren Steckern besser werden ???
                        Grüßle Thomas
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          Habe von einer anderen Fragestellung (neues Ladegerät) herkommend, ebenfalls beide Stecksysteme verglichen.
                          Von der Handhabung her kämen beide in Frage. Wenn die AS 150 notwendig sein sollten, sind es sehr gute Stecker.
                          Meine Fragestellung war aktuell, wie gut die Kontakte in den Steckern und Buchsen vor zufälligen ßberbrückungen geschützt sind.
                          Hier habe ich für die AS 150 Maße ermittelt.
                          Wolfgang
                          • Helisurfer
                            • 22.02.2015
                            • 239
                            • Fabian
                            Danke das ist mir gar nicht aufgefallen.
                            Ja Akkuseitig ist doof. Da wirds recht schnell teuer. Und die Papas auf die Akku ist auch recht unsicher. Da müsste man dann eigentlich so Kappen drauf packen.
                            @Netzferatu
                            Lass dich nicht verrückt machen. Selbst 75A auf Dauer solltest du in der Regler nicht erreichen können. Wenn das Ding nicht mal warm wird und du sonst zufrieden mit dem Stecker bist, würde ich nichts dran ändern.
                            Ich werde mir die As150 bestellen. Scheinen wohl alle recht zufrieden damit zu sein.
                            Vielen Dank für eure Hilfe
                            Zuletzt geändert von Helisurfer; 02.07.2018, 07:47.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              Folgende Seite gibt eine recht gute ßbersicht:
                              Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos
