Bitte nicht alles glauben was die Leute hier von sich geben und vor allem nicht gleich "Danke" drücken, natürlich lässt sich eine Warnschwelle einstellen und vieles mehr. Die Graupner Regler inkl. des Governor haben einen guten Ruf und sind verbreitet, werden gerne gekauft.
ich fliege ebenfallls im 360, 600 und 700er die T+ Regler.
Es lassen sich Warmschwellen definieren und zusätzliche Ansagen zwischendurch sind auch kein Problem.
Seit V2 ist die Regelung sehr gut und ich kann den Regler einfach über Tele Menü der Funke einstellen.
Ich habe mir in die MX20 einen Lautsprecher eingebaut, weil mir die Kopfhörer auf die Nerven gingen, damit habe ich für mich ein System, was mich rund rum zufrieden stellt.
Ich möchte meinen neuen LOGO 550 SE V2 nicht durch einen plötzlich leeren Akku verlieren.
Ich würde gerne etwas verbauen was mir die Kapazität ansagt aber weis nicht genau was ich da verbauen kann/muss.
Wenn man mir da helfen könnte ....
Regler: HW 100A V3
Empfänger/FBL: Graupner GR-18
Akku Stecksystem: XT-90
Sender: MC-16 HOTT
Hier haben wir bei 3 Helis ( 500X, 550X und 700L V2 ) das Unisens-E verbaut, eine super Telemetrie-Lösung. Sender MZ-24 Pro, Empfänger GR-16 und GR-24.
Das Unisens-E kann viel mehr als hier beschrieben und es ist als Graupner-EAM Modul konfiguriert. Ich stell dann noch Bilder ein. Den Regler würde ich nicht tauschen.
Auch für die LV Regler? Die V2 Firmware gibt es doch nur für die HV-Regler...
Da hast du natürlich Recht, habe ich nicht bedacht. Das neue Update ist nur für die HV Regler...
Für die Anderen kommen zwar auch Updates, aber bisher kein verbesserter Governor.
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
So, hier mal wie es beim kleinsten Heli aussieht. Wir haben bei allen Helis die 140A 5,5mm Goldsteckervariante gewählt. Die Daten werden während des Flugs am Sender angezeigt und auf Wunsch werden die Alarme ausgelöst. Die Daten werden auch auf der Speicherkarte des Senders gespeichert.
Das 2. Foto zeigt die Auswertung der Telemetriedaten ( hier nicht alle möglichen ) auf einem Android Smartphone. Geht natürlich auch auf jedem PC und nicht nur unter Windows.
Das 3. Bild zeig die Konfigurationsmöglichkeiten des Unisens-E am PC. Es kann auch über den Sender konfiguriert werden.
Will mal einhaken, ein Kollege hatte Probleme, das Unisens-E über die Telemetrie zu konfigurieren, bzw. es wurde ihm überhaupt nicht als Sensor angezeigt. Kommt das Modul einsatzfertig für HoTT oder muss man dann noch was einstellen? Braucht man dazu noch extra Hardware wie Adapter, Dongle,usw.? Graupner Sensoren (auch die in den Reglern) stecke ich an den Telemetrieport des Empfängers und in der Regel sind sie dann da, wenn der Empfänger eingeschaltet wird.
Das Unisens-E Modul funktioniert mit mehreren Systemen. Für den Betrieb mit Graupner HoTT muss es in den richtigen Modus versetzt werden ( z. Bsp. HoTT EAM ). Die LED auf dem Unisens-E zeigt durch Blinken an, in welchem Modus es arbeitet.
Die Telemetrieports der Graupner Empfänger müssen zum Teil explizit als solche im Empfänger konfiguriert werden, da sie sonst als normale Kanalports arbeiten. Das hängt vom jeweiligen Empfänger ab.
Sonst ist es noch gut, ein Programmierkabel für den PC zu haben. Dafür kann man aber auch das nehmen, was z. Bsp. beim MZ-24 Sender von Graupner beiliegt.
Sowohl als auch...
Mit dem PC ist es einfacher, aber es geht auch über Stickeingabe der Fernsteuerung in den ersten fünf Sekunden nach Einschalten muss der Stick 3 mal bewegt werden.
Die LED zeigt dann mit Blinkcode den Status an. 4x blinken ist HOTT EAM.
Auf Seite 10 der Anleitung beschrieben, kannst du bei SM Modellbau runterladen.
Ich fliege den 550SX mit dem Graupner +T120HV mit den XT90-Steckern.
Anfangs hatte ich den +T100LV verbaut. Der hat aber 2x während dem Flug abgeschaltet (wurde ohne Kühlung auch seeehr warm).
Ich würde, wenn du einen +T-Regler einbauen willst, auf jeden Fall die HV-Variante wählen. Damit habe ich bisher keine Probleme gehabt.
V.G. Peter
T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
Hallo Peter,
weshalb sollte er, wo er einen super Regler hat, den wegen seiner Telemetriewünsche gegen einen der evtl. nicht so gut funktioniert eintauschen ? Ich fliege den HW100A V3 Regler im T-Rex 550X und wenn ich es darauf abgesehen habe, sehe ich bis zu 140A Stromspitzen. Das lässt den Regler sprichwörtlich kalt und wenn man anderen Benutzern glauben schenken kann, steckt er Spitzen bis zu 180A auch weg.
