Welchen externen BEC 10A/20A Peak - immer noch Keto @ 2018 ?
AW: Welchen externen BEC 10A/20A Peak - immer noch Keto @ 2018 ?
Also wenn bei mir im Flug die Warnung "BEC Spannung kritisch" kommt, dann kannst du dir sicher sein, dass ich die Entscheidung treffen werde um zu landen [emoji23]Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDas Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Nicht richtig. Die Spannung sinkt schnell und Du kannst z. Bsp. auch 7.0V triggern. Das ist dann sehr zuverlässig und bei einem guten BEC bricht die Spannung nicht von 7.4V auf 7.0V ein, auch deshalb weil der Puffer da ist. Es gibt auch 3x50F Caps für grosse Helis.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenHört sich aber alles ziemlich nach vielleicht, wenn, kann an.
Ist fraglich ob man in der Situation dann die richtigen Entscheidungen trifft.
Also doch besser ein Regler mit BEC und dann Bufferschaltung dran. Dachte ich mir schon.
0,2V Spannungseinbruch hast locker beim Fliegen, die Toleranz müsste also größer sein, was wiederum die Reaktionszeit deutlich verkürzt.
Gruß Torsten
LGZuletzt geändert von enied; 26.03.2018, 10:56.
Ob externes BEC, Regler mit BEC oder 2S Lipo - alles nur eine Glaubens-, Geld-, und Bequemlichkeits-Frage, fakt ist das alle 3 Varianten problemlos funktionieren.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenHört sich aber alles ziemlich nach vielleicht, wenn, kann an.
Also doch besser ein Regler mit BEC und dann Bufferschaltung dran. Dachte ich mir schonDas Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Also das ganze geht schon sehr schnell mit der Telemetrie.
Also wer das nicht mitbekommt.....
Hier kannst dun mal sehen wie so etwas aussehen würde.
Das reicht allemal!Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenSo schnell fällt die Spannung? Das waren ja nicht mal 25 Sekunden bis unter 5V und das ohne Last.
Gruß Torsten
Aber falls es dir nicht reichen sollte kannst du natürlich auch die 50F Caps einsetzen.
Im Video sind 25F verbaut.
Werner
