Welchen externen BEC 10A/20A Peak - immer noch Keto @ 2018 ?
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Welchen externen BEC 10A/20A Peak - immer noch Keto @ 2018 ?
    Das Jeti SBEC 40 funktioniert auch perfekt, sogar mit Magnetschalter
    und ohne Zusatz Kondensatoren.
    Allerdings nicht ganz billig:
    JETImodel SBEC 40 | BEC und mehr | Empfngerstromversorgung / RC-Elektronik
    Grüße Udo
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      ohne Maßnahmen
      Jeti SBEC 6V 12A ohne Maßnahmen | VStabi
      mit Kondensatoren
      Jeti SBEC 6V 12A mit Kondensatoren | VStabi
      mit Stützakku
      Jeti SBEC 6V 12A mit Stützakku | VStabi
      mit Backupkondensatoren
      Jeti SBEC 6V 12A mit Backup Kondensatoren | VStabi
      Ist ein alter Bericht und älteres JetiBEC aber interessant.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 19.03.2018, 20:18.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Hallo Crashpilot,
        da hast du leider etwas verwechselt. Ich habe oben von dem Jeti SBEC 40 geschrieben, nicht vom SBEC Schaltregler von JetiModels
        Das zitierte kann nur 12A Impulsstrom und 3,5A Dauer bei 10s.
        Der Themenstarter wollte 10/20A bei 12s.
        Zuletzt geändert von diabolotin; 19.03.2018, 20:28.
        Grüße Udo
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Wenn man zu dem externen BEC noch eine Bufferschaltung braucht, dann kaufe ich lieber einen Regler mit gescheitem BEC oder mache klassisch einen 2S Lipo als Empfängerstromversorgung dran.
          Der Akku hat auch den riesen Vorteil, die Wahrscheinlichkeit das er kaputt geht ist im Vergleich zum BEC sehr gering.
          Klar wäre ein Regler mit starkem BEC auch eine sehr gute Wahl, aber Preis-Leistungs mäßig, ist ein OPTO Regler + Keto BEC schon um einiges günstiger aber sicher nicht schlechter.
          Ich hatte auch zwischenzeitlich mal wieder einen 2S Lipo statt einem BEC verbaut, und muss sagen es war im Vergleich schon sehr aufwendig zum handhaben. Alle 5 Flüge musste ich diesen Akku aufladen, nach jedem Flugtag aus dem Modell entnehmen, auf Lagerspannung bringen (ich mag irgendwie keine vollen Lipos im Haus). Ich hätte eigentlich noch ein weiteres Ladegerät für diesen Lipo kaufen müssen, aber dann hab ich doch wieder ein KETO verbaut.
          Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das BEC kaputt geht?
          Wenn es hierbei noch einen Kurzschluss erzeugt ohne die volle Akkuspannung durchzuschalten, hilft ein Buffer auch nicht mehr.
          Ich habe bei meinem Heli auch einen Buffer verbaut, da es mir auf 30€ nicht ankommt, falls es helfen sollte.
          Das ein defektes BEC einen Kurzschluss erzeugen kann, habe ich noch nie gehört. Entweder es liefert keinen Strom mehr, oder es gibt die volle Spannung durch. ABER: beim KETO ist eine Avalanche-Diode verbaut, die verhindert, dass die volle Spannung durchgelassen wird.
          Zuletzt geändert von Blade Breaker; 19.03.2018, 20:44.
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Hallo Crashpilot,
            Ach Ok. Hört sich gleich an.
            Ich will auch nicht 145 € für ausgeben es geht auch billiger.Aber bestimmt super Teil keine Frage.
            Eigentlich geht es mir darum wie sich die Ströme bei last mit und ohne Kondensatoren, Stützakku,ext. BEC verhalten und was die bessere Alternative von ist.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 19.03.2018, 21:02.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Das Jeti S-BEC 40 macht bei 12S auch nur noch 12A Dauer.
              Das ist nämlich der springende Punkt, den viele Hersteller garnicht angeben.
              Denn die meisten BEC haben die angegebene Spitzenleistung nur bei 3S Eingangsspannung.
              Das war damals beim Castle schon das Problem.
              Was ist eigentlich aus Western Robotics geworden?
              Die haben damals echte Power BECs gebaut.
              Gruß Torsten
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Hatte das SBEC 40 zweimal eingebaut G700, G770.
                Jetzt ersetzt durch Kosmik 200 (mit Jeti RC Switch 10A).
                Kosmik 200 kann 10/30A, und ist damit fast so kräftig wie das Jeti SBEC 40
                und stärker als das Keto.
                Zuletzt geändert von diabolotin; 19.03.2018, 21:04.
                Grüße Udo
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  @Diabolotin
                  Kreis Esslige isch aber ganz schön groß?
                  Habe mal in WN gewohnt.(Welzheim)
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Hannes_
                    • 25.04.2017
                    • 259
                    • Hannes
                    • Marktoberdorf
                    Warum kann ein defektes BEC keinen Kurzschluss auf der Sekundärseite erzeugen. Das hängt von der Schaltregler Topologie ab.
                    In meinen größeren Helis habe ich meist das Regler BEC über zwei BEC Guard von Optipower mit dem FBL verbunden. Somit habe ich einen Schutz gegen ßberspannungen im Falle eines BEC Kurzschluss von primär zu Sekundärseite und zusätzlich ist der Ultraguard an einem freien Port des FBL. Der Ultraguard übernimmt die Notstromversorgung.
                    Selbst bei einem Kurzschluss des BECs auf der Sekundärseite habe ich über die ideale Diode in dem BEC Guard eine Entkopplung und das Ultraguard übernimmt die Versorgung.
                    In meinen TDF habe ich den Heli Jive mit 6V BEC Spannung im Einsatz und zusätzlich das Keto BEC.
                    Diese beiden BECs sind über Dioden entkoppelt. Somit übernimmt das Keto BEC mit 7.4V die Hauptversorgung und das Jive BEC ist die Redundanz. ßber die Telemetrie kann ich den Abfall der BEC Spannung im Fehlerfall auch im Flug mitbekommen.
                    Ich meine, dass es vor kurzem eine Umfrage zu BEC Ausfällen gab.
                    Das Ergebnis war, dass die externen BEC extrem zuverlässig sind.
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      Achso dann wäre es eh das selbe wie ich geschrieben habe. Ich hab irgendwie gelesen, dass es beim Eingang einen Kurzschluss geben kann (also über den Lipo)
                      Aber wie gesagt, das Keto ist gegen Kurzschluss von Primär auf Sekundärseite ziemlich gut abgesichert.
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        das soll doch auch gut gehen?
                        Chargery Super HV S-BEC
                        Und hier der test auch des keto V2 !!!
                        Gibt als 10-15 und 20A Version.
                        Mfg. Toni
                        Zuletzt geändert von heli56; 19.03.2018, 23:48.
                        • Moses
                          • 21.08.2016
                          • 885
                          • MBG Radfeld, Tirol
                          Guten Abend Zusammen!
                          Ich hätte zum Thema R2 Puffer bzw. BEC nochmal eine Frage. Nehmen wir folgendes an:
                          Regler ohne integriertes BEC
                          es ist auch kein externes BEC oder 2S Stützakku verbaut
                          der Heli wird lediglich vom 12S Antriebsakku mit Strom versorgt
                          allerdings, und jetzt kommt's, ist an einem freien Steckplatz am Empfänger (zB. AUX4) eine R2 Puffer Platine angesteckt
                          Die Frage ist - wird diese Puffer Platine entsprechend geladen werden oder nicht???
                          Danke & Grüsse
                          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                            Ja, über die Funke kommt der Strom zum Empfänger und lädt den Buffer.
                            Falls der Stromkanal ausfällt, kannst Du noch sicher landen.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Das geht nicht. Dann würde ja die volle Spannung von 12S beim Empfänger landen. Die Pufferplatine ist kein BEC! Du brauchst auf jeden Fall entweder einen Regler mit internem BEC, ein externes BEC, oder einen Empfängerakku. Die Pufferplatine dient lediglich zum kurzzeitigen Versorgen der Empfangsanlage (ca. 10-60 Sek.) wenn die eigentliche Stromversorgung ausfällt. Außerdem glättet der Puffer die Spannung bei impulsartiger Belastung.
                              CU,
                              Egbert.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                ...W-Lan Strom ??
