Unisens-E wird nicht erkannt (Gr-16)
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Unisens-E wird nicht erkannt (Gr-16)
    ist das Vario nicht IM GR-18 ?
    Ich würde im Moment vermuten das Unisens wird auch da nicht erkannt.
    Einstellungen mit der Unisenssoftware und Anschluss wie in der Anleitung beschrieben?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      Ich muss meine Aussage zurückziehen ! Ich war der festen ßberzeugung das es möglich ist von Kanal auf Sensor zu wechseln. Aber dann stimmt ja generell etwas nicht mit deinem unisens.
      • Krassyn
        • 08.09.2012
        • 380
        • Oerlinghausen NRW
        erstmal nimm die unisens Einstellsoftware, häng das Unisens an den PC und schau ob das Teil überhaupt als Protokoll Hott eingetragen hat und sich als GAM oder EAM meldet, wenn du das geprüft hast kommt das Unisens an den Telemetrieanschluss des GR16 und nicht an einen Kanal. Graupner Updatekabel geht auch mit dem Unisens!
        • Pyrdacor
          • 28.06.2014
          • 199
          • Claudio
          • Kreis Ludwigsburg
          Viele Grüsse
          Andre
          Stimmt, das Vario müsste vom GR 18 kommen.
          Habe es alles korrekt angeschlossen, am Telemetrie Anschluss.
          Beim anderen gerade aufgebautem Heli geht es auch genau so.
          Mein Graupner Update Kabel erkennt die unisens alle nicht, ich hab das genau so gemacht wie in deinen Videos Erst verbinden in der Software dann das Telmekabel in das Updatekabel.
          Daher hatte ich das sonst auch immer ohne PC gemacht.
          Jetzt geh ich erstmal schlafen, vielleicht hab ich auch irgendwo nen Hänger
          Claudio
