Unisens-E wird nicht erkannt (Gr-16)
  • Pyrdacor
    • 28.06.2014
    • 199
    • Claudio
    • Kreis Ludwigsburg
    Guten Abend,
    hab das unisens-e an den Telemetrie Port des Gr-16 angesteckt, aber es wird nicht im Telemtriemenu der MX-16 erkannt.
    Die rote Schlitz LED unter dem Unisens Schriftzug blinkt nur rot.
    Die runde LED auf der Rückseite leuchtet gar nicht.
    Habe schon drei andere unisens erfolgreich eingestellt, aber stehe grad irgendwie auf dem Schlauch. Hat jemand ne Idee, warum ich nicht ins Unisens Menu komme?
    Regler ist ein Hobbywing 60A.
    Danke!
    Claudio
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    AW: Unisens-E wird nicht erkannt (Gr-16)
    Im telemetrie Menü kannst du einstellen ob der telemetrie Ausgang als Kanal oder telemetrie Ausgang verwendet werden soll. Aber wenn du schon mehrere in Verwendung hast, weist du das bestimmt schon.
    Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 12.02.2018, 21:23.
    • Pyrdacor
      • 28.06.2014
      • 199
      • Claudio
      • Kreis Ludwigsburg
      Da hab ich vorher dran gedacht. Aber das gilt nur für den Gr-12 und nicht beim Gr-16 oder?
      Wo müsste ich das dann umstellen? Normal ist das doch bei RX Curve laut Anleitung (5CH Function). Das fehlt aber bei mir im Menü.
      Claudio
      • Caio30
        • 28.11.2010
        • 85
        • Tom
        Ganz normal.... du Must das Modell ohne Sender einschalten und dann den Sender in mindestens 1 Meter Entfernung. Da wird das unisens angezeigt
        Gruß Caio
        • Pyrdacor
          • 28.06.2014
          • 199
          • Claudio
          • Kreis Ludwigsburg
          Gruß Caio
          Hab ich grad probiert. Wird so auch nicht erkannt
          Ich hab sonst auch immer erst den Sender eingeschaltet und es ging.
          Kann man beim Gr-16 den Kanal 8 wechseln, von Telemetrie auf Servo bzw umgekehrt?
          Claudio
            Und wenn Du das Unisens an einen anderen Empfänger hängst, wird es da erkannt?
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Nein!
              Beim GR18 geht das und bei den 12ern!
              Grüsse Robert
              • Pyrdacor
                • 28.06.2014
                • 199
                • Claudio
                • Kreis Ludwigsburg
                Hab es mal an einen Gr-18 gehängt, der hier noch rumlag.
                Da erkennt es das unisens nur als Vario?
                Total komisch.
                Claudio
                • Pyrdacor
                  • 28.06.2014
                  • 199
                  • Claudio
                  • Kreis Ludwigsburg
                  Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                  Nein!
                  Dann kann ich das schon mal ausschließen.
                  Deshalb fehlt auch der Punkt im Telemetriemenü.
                  Beim Gr-18 kann man das mit "Sensor an K9" ändern.
                  Claudio
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Ja!
                    Grüsse Robert
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      Am GR-16 ist doch extra ein telemetrie Anschluss ??? Die 8 Kanäle auf der einen Seite und den telemetrie Anschluss auf der anderen Seite über den Antennen ?!
                        Total komisch.
                        Das kannst Du doch im Unisens einstellen, was es für ein Modultyp sein soll.
                        • Pyrdacor
                          • 28.06.2014
                          • 199
                          • Claudio
                          • Kreis Ludwigsburg
                          Deswegen war ich verunsichert, weil du meintest, dass man den Kanal umstellen kann.
                          Am Gr-16 erkennt er grad gar nichts.
                          Am Gr-18 nur Vario.
                          Claudio
                          • Doktor_Rotor
                            • 31.05.2016
                            • 1052
                            • David
                            • Gelsenkirchen
                            Ich probiere das jetzt mal aus.
                            • Pyrdacor
                              • 28.06.2014
                              • 199
                              • Claudio
                              • Kreis Ludwigsburg
                              Ich komme da irgendwie auch nicht ins Menü. Wenn ich das FBL Menu weiterblätter kommt sonst immer das unisens menu. Auch wenn ich Vario als sensor wähle, erscheint das unisens menu nicht.
                              Claudio
