Unisens-E Telemetrie und Graupner MZ-24 / MZ-18 Sender - besser geht es nicht
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    auf der Suche nach einer Kapazitätsüberwachung für meine Flugakkus bin ich auf das Unisens-E Sensormodul gestossen.
    Etwas oversized, dachte ich mir anfangs, doch für mein Verständnis ist es preiswert. Zur Programmierung des Moduls kann das dem Sender beiliegende Graupner-Kabel, mit dem Graupner Sender und Empfänger upgedatet werden können, verwendet werden.
    Nun, mit dem Essen kommt der Appetit und damit habe ich mich mit dem Modul und seinen Fähigkeiten näher befasst, incl. der Graupner EAM Integration.
    Was habe ich damit bekommen ? Seht selbst auf dem angehängten Bild.
    Auf EINER Seite des Senders werden alle Sensordaten GRAFISCH dargestellt.
    - RPM Hauptrotor
    - Variodaten ( eher was für Segler, braucht man bei Helis nicht )
    - Momentane Leistung in Ampere
    - Spannung Antriebsakku
    - Entnommene Akkukapazität in mAh
    - Aktuelle Flughöhe über Grund
    Eine Warnung für die ßberschreitung der maximalen Flughöhe kann eingestellt werden. Das Unisens-E könnte auch noch die Empfängerspannung überwachen, was ich aber nicht brauche weil die Hott-Telemetrie das ohnehin ohne weitere Hardware schon kann.
    Aber das Beste kommt erst noch. Diese Sender können auf ihrer Speicherkarte die gemessenen Daten loggen, auch die vom Unisens-E. Damit hat man dann auch noch alle angezeigten Telemetriedaten geloggt und kann diese gegebenenfalls auswerten.
    Kurz - ich bin begeistert von dieser Kombination und möchte das mit Euch teilen.
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Unisens-E Telemetrie und Graupner MZ-24 / MZ-18 Sender - besser geht es nicht
    Muss ich mir auch besorgen.
    Ich glaube die beste Combi die es auf der Welt gibt, währe HOTT- Sender und Empfänger ohne FBL, Unisens und das Spirit- FBL dazu.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Oder was aus Bayern für flybarless
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        P.S. Die Loggingdaten werden Graupner-seitig 19 - 20 mal pro Sekunde gesampled und gespeichert. Damit kann man schon was anfangen
        Zuletzt geändert von enied; 22.11.2017, 18:04.
        • BelugaPM
          • 11.05.2014
          • 183
          • Da wo es Erlaubt ist
          Es ist doch schön,es gibt noch Menschen die sich richtig
          über was freuen.Das freut mich
          GruÃ? Peter
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Ich nutze seit diesem Jahr die MZ24Pro, GR16, Unisens und 3Digi.
            Preis-/Leistungsmässig mMn ungeschlagen und ne Top-Kombi!
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
              Ihr wisst aber schon , dass es das bereits seit 5 Jahren gibt....
              Unisens Logging und Konfiguration mit HOTT Sendern
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Hier geht darum wie es funktioniert, nicht wie lange das schon prinzipiell implementiert ist. Anwenderfreundlichkeit. BTW, meine MZ-24 läuft auch mit der Pro Software.
                Zuletzt geändert von enied; 22.11.2017, 21:09.
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  Schon klar, funktioniert seit 5 Jahren in meinen Helis und der MC-20. Hat halt kein Farbdisplay
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Wenn du ein komplettes HoTT-ßkosystem (+T-Regler, GR18/GR24pro-FBL, HoTT-Funke) hast, geht es noch "anwenderfreundlicher".
                    Aber schön, dass dein System so gut funktioniert.
                    GruÃ? Michael
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      Ja, es funktioniert bestens, danke. Komplette ßkosysteme versuche ich so gut es geht zu vermeiden, da dann die Auswahl an Komponenten stark reduziert ist und Graupner bis heute auch z. Bsp. kein FBL-System mit Rettungsfunktion anbieten kann.
                      Mit den neuen Falcon Empfängern scheint da ja was angedacht zu sein aber mehr als Gerüchte gibt es auch noch nicht.
                      Das grösste geschlossene ßkosystem hat wohl Apple aufgebaut, hätte mir noch vor 10 Jahren nicht vorstellen können dass ich heute deren Produkte vermeide so gut es geht. 1000 Euro für ein Smartphone ? Nö.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Meine Begeisterung wird nicht kleiner. Hier ein Log vom Unisens-E konfiguriert als Hott-EAM bei einem Testflug, gestern. Heli ist ein T-Rex 500X.
                        Zuletzt geändert von enied; 26.11.2017, 07:48.
                        • BelugaPM
                          • 11.05.2014
                          • 183
                          Morgen,
                          ich hoffe das Ich auch so Begeistert
                          bin wie du.Konnte bis jetzt nur auf der
                          Werkbank testen aber es sie schon Gut
                          aus,hoffe das Wetter wird bald besser,
                          nur Regen.
                          GruÃ? Peter
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Ich bin gestern nur 45 Minuten raus für 2 Testflüge, habe das letzte Sonnenfenster von 11h15 bis 12h00 "erwischt". Es war trotzdem recht kalt, ich wollte aber ganz dringend das Unisens-E und auch die neuen R2-Prototyping V4 Caps testen.
                            Jetzt nach dem Test kommen das Unisens-E und die R2-Caps auch in den T-Rex 550X und einen nagelneuen T-Rex 700L V2 rein. Erster 700er für meinen Sohn und mich, Winterprojekt
                            Zuletzt geändert von enied; 26.11.2017, 08:37.
                            • BelugaPM
                              • 11.05.2014
                              • 183
                              Dann viel Spaß
                              GruÃ? Peter
