Jeti TelMe an Jive Pro 120 mit EX-Bus
  • qwertz
    • 24.01.2010
    • 438
    • Bodo
    AW: Jeti TelMe an Jive Pro 120 mit EX-Bus
    FBL auf EXT, Telemetrie auf E1/ E2.
    Gruss Bodo
    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
    Voodoo 700 / Spirit Pro
    Jeti DC 16
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Danke für die Info - klingt interessant. Und auf welches Protokoll schalte ich dann mein FBL-System?
      Rolf
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        die "Sauerei" kommt wohl nur sekundärseitig vom TelMe. Bei nem
        "Kollegen", schreibt TelMe auch was die entnommene Kapazität
        betrifft ziemlichen Müll (Hott).
        Lösung heißt S32?
        Ich habe auf E1 (EX-Bus) das AXON und auf E2 (Sensor), das S32.
        Patrick
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Habe das S32 ganz normal am Ext. Port.
          Bleibt nur zu hoffen, dass bzgl. der Updates bald "Ruhe " einkehrt.
          Gruss,
          Dirk
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            Hi Dirk,
            ich hab alle am PC gehabt. Ist im Vergleich zum alten JLog echt easy.
            [MENTION=27638]rolf[/MENTION]: lieber ein S32 als den Zenyt zu verlieren!
            Patrick
            • Sh33p
              • 22.12.2009
              • 385
              • Jan
              Heißt das jetzt, ich sollte das Jeti TelMe und mein Vstabi Neo nicht an E1 und E2 betreiben?
              Viele Grüße, Jan
              Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                ich kann es Dir nicht beantworten, da ich in den Helis S32 betreibe,
                und damit wohl auf das "richtige" Pferd gesetzt zu haben. Frag doch
                mal bei K. an!
                Patrick
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  4 heli's mit TelMe - in der Zwischenzeit ca. 200 Flüge.
                  Akku Verbrauch -> stimmt relativ gut mit dem überein was ich am Ladegerät messe (aber vielleicht ist es genauso falsch )
                  Irgendwelche Probleme? Nein an keinem der Heli's. Aber .... sind nur 4 Helis. Nutze Rex7 und habe beide Ports auf Ex-Bus gestellt. an einem das Axon an dem anderen das TelMe.
                  Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    Es gab Entwarnung.
                    Auch auf Nachfrage bei den Herstellern sind keine Probleme bekannt.
                    Ich werde auf alle Fälle das TelMe und das AXON an die EX-Bus Ports anschließen.
                    Rolf
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                      Es gab Entwarnung.
                      Morn zussammen !
                      Aus gegebenen Anlass hole ich diesen Thread nochmal hoch. Ist bis dato bei jemanden in Verbindung mit Telme und EXbus ein Problem aufgetreten ??
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        Ich weiß nicht genau, ob mein Problem am TelMe liegt oder am FBL. Bei mir ist es auf alle Fälle momentan so, dass das FBL (Beast 5.1.3) nicht initalisiert sobald ich das TelMe an den zweiten EX Bus anschließe (Empfänger REX 7 duplex). Das TelMe gibt zwar die Werte weiter an den Funke aber das war es auch denn. Sobald ich das TelMe abziehe initalisiert das FBL wieder und der Heli wäre betriebsklar. Wollte mal das Beast testen. Vorher hatte ich das Axon drin, da gab es keine Probleme. Wer jetzt genau der Schuldige ist (Beast oder TelMe) kann ich aber nicht sagen.
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • Cbstsch
                          • 24.08.2014
                          • 1050
                          • Aschaffenburg
                          So auch hier gibt es eine Lösung. Zwar kann man das Beast über die EX BUS Schnittstelle verbinden aber es gibt Probleme wenn man dann ein zweites EX BUS Gerät an den zweiten Port hängt (REX7). Wenn man das Beast anstatt mit EX BUS als UDI anschließt funktioniert alles normal.
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            Habe gestern die Telme in Verbindung mit dem Spirit am REX 3 angeschlossen. Beide auf EXbus auf E1 und E2. Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
                            Allerdings ist es hier so, dass Verluste der Datenpakete passieren können aber nicht müssen. Heißt, kann lange Zeit gut gehen, oder auch nicht.
                            Definitiv wäre hier ein update der Telme seitens Kontronik fällig, wobei ich erst gar nicht verstehen kann,
                            dass es zu solchen Problemen kommen kann, es sei denn, man hat von Bus keine Ahnung.
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              Oha, ich will in dem Heli jetzt auch das Spirit mit dem TelMe verwenden.
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • miro911
                                • 15.02.2012
                                • 1957
                                • Jochen
                                Du kannst ja die Telemetrie über das Spirit laufen lassen. Hatte ich auch, wollte aber mal das Telme
                                Testen.
