Jeti TelMe an Jive Pro 120 mit EX-Bus
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    zur Info, falls jemand von Euch das selbe Problem wie ich haben sollte:
    Um das Jeti TelMe von Kontronik nutzen zu können, benötigt man einen REX Empfänger, wenn man gleichzeitig das FBL über EX-Bus ansteuern will (BD AXON).
    Es ist wichtig, dass man gleichzeitig zwei Ports hat, die EX-Bus können
    Wichtig hierbei ist zudem, dass man die Ports E1 und E2 (am Beispiel bei einem REX 3 Empfänger) jeweils im Gerätemanager auf EX-Bus stellt.
    Das Telme muss dann in Port E1 oder E2 eingesteckt werden, NICHT an den Ext-Anschluss! Das FBL kommt anden anderen EX-Bus Port.
    (bei älteren R3L Empfängern kommt z.B. ein JLog an den Ext-Anschluss)
    Die Firmware vom Regler muss die V1.10 sein (Mikado / Jeti)
    Ich habe mich diesesmal bewusst für das TelMe anstatt eines JLogs entschieden.
    Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, weil das echtes Plug&Play ist. Keine Konfiguration notwendig. Natürlich passt das dann nur für Kontronik + Jeti.
    Früher hatte ich speziell an Jive Reglern das Problem, dass dieser das angeschlossene Jlog ab und zu als Programmier-Jumper erkannt hat und dann auf dem Fluplatz der Regler in den Programmiermodus gegangen ist.
    Das hing mit der Konstellation der Versorgungsspannung zusammen.
    Dieses Theater wollte ich mir diesesmal sparen.
    Das TelMe ist im Vergleich zum Jlog winzig. Auf SD-Karte loggen geht natürlich nicht mehr.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • Türkheli
    • 05.07.2009
    • 180
    • Mehmet
    AW: Jeti TelMe an Jive Pro 120 mit EX-Bus
    dein Problem was du gehabt,war am JivePro und nicht an den ältern Jives.
    Da kann der Jlog auch nichts für.
    Das Problem ist Kontronik.
    Gruß M.
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      Has auch 4 Systeme auf Jeti TelMe umgestellt und bin super happy. Bei Jeti brauche ich sowieso keine Speicherung auf SD Karte, da die Daten ja beim Empfänger gespeichert werden können. Da hat man solange Zugriff wie man will.
      Fuer meine älteren HeliJive und POwerJive hab ich auch noch die JLog im Einsatz. Wenn jemanden allerdings das JLog aktuell etwas gross ist ... Plastik Gehäuse abmachen und Schrumpfschlauch drum. Dann sollte es eher passen
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • Sh33p
        • 22.12.2009
        • 385
        • Jan
        Habe auch das Telme für Jeti seit kurzem in Betrieb, leider bekommt man nur die Motordrehzahl angezeigt und nicht die Kopfdrehzahl, das hätten die doch mit einbringen können!
        Oder hab ich da was übersehen?
        Viele Grüße, Jan
        Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          Hallo Jan,
          mit der K-Konfig-Software kann man u.a. die Polzahl des Motors sowie das ßbersetzungsverhältnis des Hauptgetriebes einstellen. Somit sollte die Rotordrehzahl angezeigt werden. Habs aber noch nicht selbst ausprobiert.
          Rolf
          • Sh33p
            • 22.12.2009
            • 385
            • Jan
            Hey Rolf,
            das hab ich eigentlich alles eingestellt, werde es aber nochmal prüfen!
            Viele Grüße!
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              Hallo Jan,
              bitte berichte dann, ob es geht.
              Rolf
              • Sh33p
                • 22.12.2009
                • 385
                • Jan
                Der Fehler lag bei mir, wahrscheinlich habe ich die eingaben nicht auf dem Regler gespeichert, daher dann auch nur die Motordrehzahl.
                Und ich hatte mich schon geärgert das Telme gekauft zu haben!
                Nun ist alles so wie soll und die Kopfdrehzahl wird auch richtig ausgegeben!
                Viele Grüße, Jan
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Gut zu lesen, dass das TelMe scheinbar wirklich Plug & Play läuft.
                  Wird beim nächsten Heli dann auch meine erste Wahl sein.
                  Grüße,
                  Dirk
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    Super, dass es klappt!
                    Bei der K-Konfig Software kann man leicht vergessen, die Daten auf den Regler zu übertragen.
                    Rolf
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      habt Ihr das schon gelesen?
                      Patrick
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        Früher hat die Uhr ausgereicht, aber mittlerweile fliegt
                        fast jeder die Akkus mit "Telemetrie" leer. Die sollte
                        zuverlässig funktionieren. Ist das wirklich gewährleistet?
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Es macht halt sinn wenn man wehrend dem Flug öfters die Drehzahl (und damit den Stromverbrauch) wechselt.
                          Bei mir j-Log S32 mit Hobbywing V4 Regler funktioniert das erstaunlich gut. Man sieht ja beim nachladen wie genau die Anzeige ist.
                          Sollten da größere Differenzen zwischen Anzeige Wert und tatsächlich nachgeladenem Wert sein, kann man dies mit einem Korrekturfaktor (bei j-log mit Imot Shunt) korrigieren.
                          Man sollte natürlich beim einstellen des Kapazitätsalarmes genügend Reserven berücksichtigen.
                          Fliegt man länger mit einer hohen Drehzahl kommt der Alarm halt deutlich früher als wenn man länger mit kleiner Drehzahl fliegt.
                          Das ist mit einem reinem Timer so nicht möglich.
                          Ich will jedenfalls auf die Kapazitätsanzeige via Telemetrie nicht mehr verzichten.
                          Und der Bericht der Tom da geschrieben hat sollten sich einige hier mal durchlesen.
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Fraglich auch ob und in wie weit das sich ja scheinbar nicht so sehr an die Regeln haltende Protokoll des TelMe andere Komponenten "stören" kann.
                            Interessant wäre im Fall "JETI + REX + TelMe" auch, ob zwei auf EX-Bus konfigurierte Ports (E1 und E2) voneinander "entkoppelt" sind.
                            So dass ein am Port E1 hängendes TelMe ein am Port E2 hängendes FBL in keinem Fall "beeinträchtigen" kann.
                            Dirk
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              Ja, und wie löst man dann das Problem?
                              Rolf
