Drehzahlanzeige Unisens E mit Scorpion HK 4015
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    AW: Drehzahlanzeige Unisens E mit Scorpion HK 4015
    Hmmm, vielleicht hab ich ja auch einen Rechenfehler bei der ßbersetzung:
    HZR / Motorritzel = ßbersetzung oder?
    134 / 11 =12,18
    Den Wert hab ich im UNISENS eingetragen. In der Funke kann man nichts einstellen wie bei der Futaba.
    GruÃ?
    Thomas
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      134 / 11 =12,18
      Deine 12.18 sollten wenn die Zahlen vom HZR und Motor Ritzel und die Pol Zahl richtig ist passen.
      Wie und wo mit wertet das denn Graupner aus ? Einach nur mit der Angabe Hott im Unisens ? Da muss doch sicher auch im Sender etwas angeben werden...?
      Stimmt denn die Start Spannung mit 24 Volt also 6 Zellen mit 4 Volt .. ?
      Zuletzt geändert von Manfred; 30.01.2017, 14:35.
      GruÃ? Manfred
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        Ja, die Graupner erkennt den UNISENS entweder als ESC oder GAM und zeigt denn entsprechend die Werte an, welche geliefert werden. Sprich weitere Einstellung am Sender nicht notwendig. Läuft auch problemlos bei meinem Goblin 380. Die 24 Volt sind nur da um nicht versehentlich einen leeren Akku anzuschließen. Sprich bei weniger als 24 Volt gibt es einen Alarm beim anstecken des Akkus.
        Zuletzt geändert von Cbstsch; 30.01.2017, 14:57.
        GruÃ?
        Thomas
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          Könnte es auch der Verkabelung der Reglers liegen? Meine drei Motorkabel laufen quasi unter dem Motor durch. Der Regler sitzt vor dem Motor und die Kabel laufen dann unter diesem durch und gehen zu den Anschlüssen am Motor. War in dem engen Cobra Rumpf die beste Art die Komponenten einzubauen.
          GruÃ?
          Thomas
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Nein Thomas , normal ist es egal wo die Kabel her laufen .
            Das wäre dann schon ein Sonderfall.. Mein Sensorkabel für die Drehzahl läuft weite Strecken parallel zum Motorkabel und EXT.BEC Kabel .
            Also ich starte immer alles neu am Unisens , Strom und die Spannung habe aber auf der Start Seite recht also unter dem Futaba oder Hott Eintrag überall einen Hacken . Diese Hausnummer der Anzeige waren bei mir immer wenn die Richtung am Sensor nicht stimme , dann habe ich die Strom Messung revers gesetzt und dann ging es..
            Deine Strommessung steht auf normal , dreh die mal ..
            Zuletzt geändert von Manfred; 30.01.2017, 16:59.
            GruÃ? Manfred
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              Werde es testen.
              GruÃ?
              Thomas
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Ok, Thomas... Normal kann man mit dem Unisens nichts falsch machen, meist ist es eine Kleinigkeit wie das Umschalten von Normal auf Revers ...
                Ich hoffe es funktioniert dann ...
                GruÃ? Manfred
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  Hallo Manfred,
                  Das war die Lösung. Hatte heute Testflug und Drehzahl wird angesagt und zwar richtig.
                  Danke noch einmal.
                  GruÃ?
                  Thomas
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Hallo Manfred,
                    Danke noch einmal.
                    Ja Prima, freut mich das es jetzt geht .
                    Bei Hausnummer anzeige ist das meist die Ursache von Normal auf Revers stellen..
                    Wünsche dir viel Spaß mit dem Unisens E..
                    GruÃ? Manfred
