Drehzahlanzeige Unisens E mit Scorpion HK 4015
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    Ich habe in meinem TRex 500 einen neuen Motor eingebaut. Seitdem funktioniert die Drehzahlmessung mit dem UNISENS E nicht mehr. Ich habe die neuen Werte, Polzahl, ßbersetzung, in der Software eingetragen und übertragen. Ich bekomme jetzt Wert jenseits von gut und böse. Das fängt bei 1700 Umdrehungen an und summiert sich dann bis 3000 hoch, fällt dann wieder ab usw. Der UNISENS ist an eine Phase des Motors angeschlossen. Ich habe die Phasen auch mal getauscht und ihn auch direkt am Hobbywing V3 angeschlossen. Alles kein Erfolg. Ich habe den Unisens auch schon getauscht, auch keine Besserung.
    Mit dem Align Motor ging es problemlos.
    Setup
    Scorpions 4015 1450 KV
    Hoppywing 100v3
    6s
    GruÃ?
    Thomas
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Drehzahlanzeige Unisens E mit Scorpion HK 4015
    ßndere mal PWM, oder Timing, beim Regler.
    Banshee 850
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Mom Nuance habe ich folgende Einstellung.
      Motor Timing 15 deg
      Drive Frequency 16 kHz
      Ich hätte auch schon 32kHz eingestellt was aber kein Erfolg brachte.
      Laut Motor soll es auf 5 deg und 8 kHz eingestellt werden. 5 Deg kann ich nicht einstellen, ich glaub 8 war der kleinste Wert beim Platinum 100V3. Hier im Forum bin ich auf folgende Formeln gestoßen:
      "Einer offenbar nützlichen Formel zur Berechnung der PWM-Rate nach ergibt sich:
      KV * Volt * Pole / 20
      1360 * 25,2 (geladen) * 8 / 20 = 13708 bzw. 13khz-14khz
      Eine Timing-Faustformel habe ich hier im Forum gefunden:
      Pole * 2 - 2,5
      8 * 2 - 2,5 = 13,5"
      Danach hab ich dann die Werte eingestellt.
      Na denn setz ich mal den Pwm 8 und schau was passiert.
      GruÃ?
      Thomas
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Das mit den 5 deg und 8 kHz gilt nur für Scorpion Regler.
        Banshee 850
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
          Pole * 2 - 2,5
          8 * 2 - 2,5 = 13,5"
          Das soll heissen Pole x 2 bis 2,5!
          Nicht x2 minus 2,5!
          Grüsse Robert
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            Nicht x2 minus 2,5!
            Aber egal ob ich jetzt 15 oder den nächst höheren Wert einstelle. Die Drehzahlmessung bleibt bescheiden. Sprich gleiches Verhalten.
            GruÃ?
            Thomas
            • Danoo
              • 08.10.2009
              • 314
              Hallo Thomas
              Gem. Herr Merz sind die Messergebnisse besser wenn das RPM-Signal vom ESC genutzt wird. Benutzt du auch des BEC vom HW?
              Grüsse
              Daniel
              Have fun!
              • Mupet
                • 31.08.2009
                • 201
                • FMC 63 - Pirmasens
                Versuchs mal mit folgendem Adapter: https://www.rc-heli.de/board/attachm...1&d=1483466316 Dieser Adapter wird mit 2 Drähten an die Motorkabel angeschlossen.
                Damit habe ich auch erst eine stabile und verlässliche Anzeige hinbekommen.
                Gruß - Peter
                Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
                R22 Direktantrieb.
                Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  Zitat von Danoo Beitrag anzeigen
                  Hallo Thomas
                  Grüsse
                  Daniel
                  Ja, nutze ich. Ich hatte den UNISENS auch schon direkt am Hobbywing. Brachte aber keinen Erfolg. Wie gesagt, dass Problem ist erst mit dem Skorpion Motor aufgetreten. Vorher ging das Problemlos.
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    Gruß - Peter
                    Wo kommt der denn dann hin? An Telemetrieeingang des Empfängers (Graupner GR18) hängt ja schon der UNISENS. Den soll da auch bleiben, da ich Spannung usw. ja auch vom UNISENS bekomme. Müsste man den denn mit einem Y-Kabel noch zusätzlich anbringen.
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      Ja das hatte ich auch schon gelesen. Daher hab ich ja die Werte mit der Formel errechnet. Hat denn keiner diesen Motor am laufen und kann mir mal die Werte geben. Der Motor läuft völlig normal mit den Werten. Naja, notfalls halt auf Drehzahl verzichten und sich auf die Ohren verlassen.
                      GruÃ?
                      Thomas
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Unisens E ,Motor Scorpion 560 KV , Drehzahl an einem Motor Kabel abgenommen . (weißes Kabel)
                        Im Unsens , Polzahl und Untersetzung gesetzt. Sender ? Bei mir Futaba, Telemetrie Drehzahl auf Magnet gesetzt und Untersetzung. z.B. Logo 600 SX =z.B. 8.8 = Motor Ritzel / HzR, im Unisens + Sender eingetragen..
                        Zuletzt geändert von Manfred; 29.01.2017, 13:43.
                        GruÃ? Manfred
                        • Mupet
                          • 31.08.2009
                          • 201
                          Hallo Thomas,
                          zum Anschluss wird das weiße Kabel des RPM-Adapters mit dem weißen Kabel des UnisensE verbunden. Rot kommt an + 3,3 V und schwarz an Masse. Kann mit dem schwarzen Kabel des UnisensE verbunden werden.
                          Gruß - Peter
                          R22 Direktantrieb.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            _____________________________
                            Wenn das nicht funktioniert ? Im Sender Drehzahl auf Magnet und die Untersetzung auf 1.0 setzen.
                            Damit sollte die Drehzahl Ansage stimmen. (Unisenz E / Futaba)
                            GruÃ? Manfred
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              Ich hab eine Graupner MZ 24 Pro. Muss ich schauen, ob man das entsprechend einstellen kann. Ich werde berichten.
                              GruÃ?
                              Thomas
