Umfrage zur Ausfallquote von internen und externen BEC´s
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 493
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    #61
    AW: Umfrage zur Ausfallquote von internen und externen BEC´s
    Guten Morgen,
    ich habe sehr positive Erfahrungen mit Jive 80 HV, Hobbywing und Castle gesammelt.
    Etwas negative Erfahrung mit dem 120er YGE LV. Hier ist mir zwei mal das BEC beim Flug abgeraucht..... Nach dem Einbau eines externen BEC fliege ich den gleichen Regler, nach der Rep., immer noch
    Rene
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
    • päde
      • 17.09.2010
      • 799
      • Patrick
      • 8330 Pfäffikon
      #62
      Halllo zusammen
      7 mal Hobbywing 100LV mit internem BEC ohne Stütze --> kein Ausfall
      1 mal Hobbywing 60LV mit internem BEC ohne Stütze (gut auch nur etwa 3 Flüge mit dem Devil 380 seit er rausgekommen ist ) --> kein Ausfall, Standschäden nicht ausgeschlossen
      1 mal Hobbywing 130HV mit internem BEC ohne Stütze --> kein Ausfall
      1 mal Jive 100LV mit internem BEC ohne Stütze --> kein Ausfall
      2 mal Jive 80HV mit internem BEC ohne Stütze --> kein Ausfall
      1 mal Jive 80HV mit internem BEC mit einer Stütze, da leider Savöx Servos verbaut sind --> kein Ausfall, nur kurze Aussetzer bis Stütze drin war
      1 mal HeliJive 120HV mit internem BEC ohne Stütze --> kein Ausfall
      1 mal JivePro 120HV mit internem BEC ohne Stütze --> kein Ausfall
      1 mal Kosmik 160HV mit internem BEC ohne Stütze --> kein Ausfall
      1 mal externes CC BEC Pro (mit Hobbywing 100HV ohne BEC) --> kein Ausfall
      1 mal externes CC BEC Pro für die Nachtbeleuchtung --> kein Ausfall, auch höchstens Standschäden
      Hatte höchstens mal Probleme wegen Unterdimensionierung der internen BECs mit Align und robbe roxxy Reglern zu Beginn des Helifliegens, aber Unwissenheit und Dummheit zählt ja nicht
      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
      • chris-de
        • 06.07.2011
        • 773
        • Christoph
        • Bielefeld
        #63
        Jive 80HV am alten Compass 6HV.
        Seit 2012 verbaut, ca 50 Flüge pro Jahr. Einfacher Kunstflug. Dazwischen insgesamt 4 teils harte Chrashs gehabt.
        Kein Ausfall bis jetzt.
        Viele Grü�e, Chris
        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #64
          1 Ausfall regler stock jr propo Forza 450
          1 Ausfall 100A Gaui x5 Stock regler
          1 hw 100A im gaui x5, kein ausfall,
          1 hw 50A im oxy, kein ausfall,
          1 yep 40A im oxy, kein ausfall,
          1 hw 50a im Forza 450, kein ausfall.
          1 hw 200A im Logo 700 neu
          1 hw 130A im 700x neu
          1 hw 120A LV im 550sx neu.
          vg
          guido
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #65
            Zwischenstand aus den Antworten, nicht aus der Abstimmung:
            Gesamt: 188 davon 11 ausgefallen
            Ausfallquote: 5,85 %
            interne: 172 davon 7 ausgefallen
            Ausfallquote: 4,07 %
            externe: 16 davon 4 ausgefallen
            Ausfallquote: 25,00 %
            Die Aussagen -diverse- oder -einige- wurden mit Anzahl 3 gezählt.
            Nicht genau mit intern oder extern spezifizierte, sind nicht in der Zählung berücksichtigt.
            20 Stück aus Post #60 nicht mitgezählt, da nicht erkennbar ob in- oder extern.
            Zuletzt geändert von buell47; 17.01.2017, 09:57.
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              #66
              Hatte noch nie ein BEC Ausfall, habe 11 interne und zwei externe BEC in letzten 5 Jahren gehabt (Kontronik, YGE, HW, Scorpion, Roxxy, R2, CC BEC). 7 mal habe ich 2S Lipo eingesetzt, 5 mal im Verbrenner Heli, 2x mit HeliJive und HV Servos.
              Ein 2S Lipo, das übrigens von anderen Piloten empfohlen wurde, kam mit meinen Servos nicht klar. Es war allerdings ein Sender-Lipo mit wenig C-Rate. Ansonsten nie ein Problem mit Lipo gehabt, ich fühle mich damit sicherer, auch wenn ich mit BEC bisher kein Problem hatte.
              Ein Roxxy ist ausgebrannt, YGE kaputt gegangen. Mein erster Kosmik hat sich zwei mal tot gestellt, wurde aber repariert und funzt immer noch.
              Zuletzt geändert von benko; 17.01.2017, 10:08.
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                #67
                1x Mezon 130 intern - funzt
                2x Yep 20A extern - auch kein Problem
                1x CC 20A extern - explodiert
                diverse in für Flächenflieger intern - auch die ohne Probleme
                Zuletzt geändert von ratsrepus; 17.01.2017, 10:19.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #68
                  Könnt ihr bitte die BECs besser als intern und extern kenntlich machen.
                  Ich kenne nämlich nicht die Typenbezeichnungen und weiß sofort ob das ein externes BEC ist.
                  Vielen Dank :-)
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 574
                    1x Jive 80 HV - keine Probleme - 300 Flüge
                    1x HW 50 - keine Probleme - 300 Flüge
                    1x Keto ext. - keine Probleme - 350 Flüge
                    Verwende immer eine CAP-Bufferschaltung zwischen Bec und Verbraucher.
                    Gruß Christian
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      Hab 2 Jive 80 HV (die alten), diverse YGE Regler, ein paar Dymonds, zwei R2 BECs und 3 Jeti Max BECs im Einsatz in diversen Helis und Fliegern. Ich hatte schon viele Probleme mit allen Modellen, aber noch kein ausgefallenes BEC.
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                        #71
                        Super Umfrage!
                        Interessant finde ich, dass sich nur 4 reine Empfänger-Akku-Nutzer in die Liste eingetragen haben. Ist wohl doch nicht so verbreitet, wie ich dachte.
                        Rolf
                        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          #72
                          Das ist wie mit den Veganern... es gibt nicht viele, sie müssen es dir nur immer wieder unter die Nase reiben
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #73
                            Liegt vielleicht aber auch daran:
                            ich nutze ausschließlich Empfängerakkus anstatt BECs
                            • Pdolivo
                              • 17.04.2015
                              • 212
                              • Patrick
                              #74
                              - EFlite 35A internes BEC (Blade 450 3D), 1 Jahr >100 Flüge kein Ausfall
                              - Graupner +T60 internes BEC + Kond., 2 Jahre, >200 Flüge, kein Ausfall, trotz blockiertem und abgerauchtem Servo
                              - KETO BEC extern + Kond., 2.5 Jahre, > 150 Flüge, kein Ausfall
                              - Graupner +T100 HV internes BEC + Kond., 1 Mt. ca. 10 Flüge, kein Ausfall (ausser Konkurrenz ;-))
                              Patrick
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #75
                                Bei mir bis dato:
                                1x YGE 160 HV + ext. 2S Lipo --> kein Ausfall
                                1x Kosmik 200 + Optiguard --> kein Ausfall (8V am Kosmik BEC)
                                1x Kosmik 200 + Optiguard + 1x Kondensator (hängen Savöx 2292 dran) --> kein Ausfall (8V am Kosmik BEC)
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
