ULTRA-GUARD 430 Back Up Solution Super Combo genutzt?
AW: ULTRA-GUARD 430 Back Up Solution Super Combo genutzt?
Der Stromverbrauch der Servos ist ja im Flug viel höher als auf der Werkbank. Daher ist so ein Test eh nicht aussagekräftig wie lang der Heli steuerbar bleibt.Zitat von Swoffer Beitrag anzeigenGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Das heist dann also das der buffer im flug noch weniger die spannung hält als auf dem boden sprich ich kann von den 15s noch welche abziehen, wer weis ob sich das dann noch lohnt.Zitat von buell47 Beitrag anzeigenDer Stromverbrauch der Servos ist ja im Flug viel höher als auf der Werkbank
oder doch lieber die 50F nemen, vieleicht sind meine servos ja auch strom hungrigernano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Das wollte ich so nicht damit sagen, da du ja auf der Werkbank an den Knüppel gerührt hast, was du bei einem Ausfall in der Luft nicht machst. Wenn du nicht eh vom Schreck steife Finger bekommst und unfähig bist die Griffel zu bewegen, dann würdest du ja nur die Knüppel zaghaft bewegen um den Vogel sachte auf den Boden zu bekommen. [emoji6]
Sollte heißen, du kannst die Zeit nicht auf der Werkbank simulieren, da die Servos im Flug natürlich mehr Ampere ziehen um die Rotorblätter zu halten/steuern.
Stromhungrige Servos wären natürlich nicht so toll. Lässt sich aber nur mit entsprechender Telemetrie nach nem Flug herausfinden was die wirklich brauchen.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Wenn richtig mit dem Pitch Knüppel gerührt wird mit ständigem Richtungswechel der Servos, wird beim schnellen Richtungswechsel der Servos mehr Strom benötigt als im Flug.Zitat von buell47 Beitrag anzeigenollte heißen, du kannst die Zeit nicht auf der Werkbank simulieren, da die Servos im Flug natürlich mehr Ampere ziehen um die Rotorblätter zu halten/steuern.
Auch wenn es unlogisch klingt, es ist so.
Das kann man überprüfen wenn man die Möglichkeit hat BEC Ströme zu logen.
Einfach mal den Strom im Fluglog auswerten und danach auf der Werkbank mit dem Strom bei schnellem Servoreichtungswechsel vergleichen.
Du wirst überrascht sein was auf der Werkbank für Ströme fließen können!
Probiers aus, du hast doch ein Kosmik?
Ich glaube ich hab mich wieder falsch ausgedrückt.
Ich glaube dir das, das rühren auf der Werkbank mehr verbraucht als sanfte Steuereinnahmen im Flug.
Sollte nur heißen, auf der Werkbank kannst es nicht messen wie lange die Caps auf aushalten.
Ich sehe es also auch so, das rühren am Boden mehr zieht, als sanft in der Luft. [emoji16]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
so ist es, und deshalb wird die Entladezeit der Caps beim Flug größer sein als seine gemessenen 15sec auf der Werkbank.Zitat von buell47 Beitrag anzeigenIch sehe es also auch so, das rühren am Boden mehr zieht, als sanft in der Luft.
Steuereinnahmen! [emoji23] [emoji23] [emoji23]Zitat von buell47 Beitrag anzeigenals sanfte Steuereinnahmen im Flug.
[emoji16]
Geile Autokorrektur [emoji106]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
