habe heute das S32 in Verbindung mit einem Jive Pro 120HV und Jeti Funke getestet.
Setup und Konfiguration alles problemlos.
Habe zum Test dann den Motor 4 mal für ein paar Sekunden laufen lassen.
Daten wie Strom, Drehzahl, Kapazitätsentnahme, usw. soweit alles ok.
Als ich dann das fünfte mal den Motor anlaufen ließ, sprang die Kapazitätsentnahme auf 0mAh und es wurde auch keine Drehzahl mehr angezeigt !
Habe dann Modell und Sender aus- und wieder eingeschaltet.
Danach funktionierte dann wie der alles, nach ein paar mal Motor aus und wieder ein sprang dann aber wieder die entnommene Kapazität auf 0mAh und die Drehzahl wurde nicht mehr angezeigt.
Des Weiteren ist Ibec immer konstant 0.
Hat evtl. noch jemand dieses Problem ?
Grüße,
Dirk
