Verbleibende Flugzeit über Telemetrie ansagen
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    Seit einiger Zeit werde ich vom IISI V 2 über die verbleibende Flugzeit per Sprachausgabe informiert.
    Das ist nach meiner Meinung eine ganz tolle Sache.
    Das System berechnet die verbleibende Flugzeit, indem der momentane Verbrauch im Verhältnis der restlichen Kapazität gegenübergestellt wird.
    Für den Piloten bedeutet das, er kann sich voll auf die Flugfiguren konzentrieren und wird nach der eingestellten Warnzeit ständig über die Restkapazität und die verbleibende Flugzeit informiert.
    Nun zu meiner Frage: Mein Freund fliegt mit dem Graupner MC 32 und hat diese Möglichkeit nicht.
    Kann es sein, dass er die Einstellung noch nicht gefunden hat, oder hat das System diese Möglichkeit nicht
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    AW: Verbleibende Flugzeit über Telemetrie ansagen
    Was fliegt er für einen Telemetriesensor? Graupnerregler und das UnisensE können das ziemlich sicher nicht. Auf jeden Fall habe ich sowas bei der MZ24 und dem UnisensE auch noch nie gesehen.
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      Ich teste seit neustem, dass ich mir die verbrauchte Akkukapazität alle 30 Sekunden ansagen lasse. Man weiß ja, wie hoch die Warnschwelle für den maximalen Verbrauch eingestellt ist. Noch geht es mir nicht auf die Nerven. Man kann das Intervall auch kürzer einstellen, zb. alle 15. Sekunden.
      Steffen
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        klingt definitiv interessant. Ich selbst fliege Jeti. Restflugzeit ansagen hatte ich noch nicht darueber nachgedacht, da ich mit wechselnder Drehzahl und unterschiedlichen Akku's fliege. Insofern lasse ich mir Alternativ den aktuellen Verbrauch (alle 500 mAh) ansagen. Ab einem estimmten Verbrauch lasse ich es dann 3 malig wiederholen und die Knueppel vibrieren. Damit verpasse ich es definitiv nicht mehr.
        Bei Graupner ist mir die Restflugzeit nicht wirklich bekannt. Momentanverbauch sollte sie aber koennen.
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          also mir reicht es wenn ich erst bei erreichen der eingestellten Kapazitätswarnschwelle informiert werde.
          Die Flugzeit ist dann völlig uninteressant. Ich möchte nur wissen wann ich landen muss, nicht mehr und nicht weniger.
          Natürlich muss die Warnschwelle so gewählt werden das noch genügend Reserven im Akku verbleiben.
          Wenn man ständig vollgelabert wird hört man oftmals nicht mehr hin.
          Bei mir kommt nur dann eine Sprachausgabe wenn es etwas wichtiges zu vermelden gibt.
          Alles andere ist für mich überflüssig und lenkt mich nur unnötig ab.
          just my 2cent
          Werner
          • Holzwurm
            • 18.02.2014
            • 282
            • Gregor
            • Wald Michelbach/ Hessen
            Ich habe eine MZ18 und kann über einen Schalter mir immer im Flug die Kapazität ansagen lassen.
            Das ist bei einen schwächelnden Lipo eine feine Sache
            GruÃ? Gregor
            Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              Mit welchem System fliegst Du?
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                Sorry, hatte ich vergessen dazu zu schreiben. Ich habe ne Graupner MX 12 Hott und einen entsprechenden Graupner Telemetrie Regler.
                Steffen
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  Da hast Du vollkommen Recht.
                  Ich habe die Sprachausgabe so eingestellt, dass die für mich wichtigen Faktoren wie Restkapazität und verbleibende Flugzeit alle 3 Minuten angesagt wird, und das ist dann nicht mehr nervig.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    selbst das finde ich nach 3 Minuten überflüssig.
                    was fängt man nach 3 Minuten mit solch einer Information an außer das man weiterfliegen kann?
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      Dito......habe eine T8fg und Iisi .
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                      • Holzwurm
                        • 18.02.2014
                        • 282
                        • Gregor
                        Also ich fliege mit der MZ18 und dem UniSens-E als Telemetriesensor.
                        Ich habe sogar die RPM-Kabel vom UniSens-E und vom HW Regler zusammengelötet.
                        Jetzt kann ich die RPM-Daten über dem Regler abgreifen.
                        Die Einstellung geht folgendermaßen:
                        Menü Funktion ->Telemetrie -> Ansage -> N.Ans. (Nächste Ansage) -> Geber zuweisen
                        Zuletzt geändert von Holzwurm; 30.09.2016, 10:54.
                        GruÃ? Gregor
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          Ich habe die Sprache recht leise um die anderen nicht voll zu Quatschen. Ist etwas nervig. Aber bei der eingestellten Restkapazität bekomme ich eine Vibrationsalarm. (MPX Anlage) Den kann man auch nicht wirklich verpassen.
                          Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            Ich fliege auch mit verschiedenen Akkus, mal 4 Zellen u.5000 mA oder 5.800 mA mal 5 Zellen.
                            IISI V 2 erkennt die Anzahl der Zellen u. die Kapazität.
                            Bei verschiedenen RPM erkennt das System den Verbrauch und errechnet somit eine längere oder kürzere Flugzeit.
                            Für mich absolut beeindruckend.
                            Rolf
                            • Holzwurm
                              • 18.02.2014
                              • 282
                              • Gregor
                              Rolf da hast du recht.
                              Das ist ja mal richtig geil!
                              GruÃ? Gregor
