Zweites BEC Kabel bei Kontronik Jive
  • wmorf
    • 12.04.2010
    • 172
    • Walter
    • CH-8630 Rüti
    Habe am Empfänger und am 3X keinen freien Anschluss für ein zweites BEC Kabel für meinen Jive. (Zu verwenden wenn BEC Ströme > 2 A)
    Wenn ich ein Y-Kabel verwende müsste das doch funktionieren[emoji57]
    Was meint Ihr dazu?
    Gruss:
    Walter
    EC635 Swiss Airforce
    Roban Bell 429
    http://wetterhuette.ch/
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Zweites BEC Kabel bei Kontronik Jive
    Das müsste nicht nur funktionieren, das funktioniert.
    Also machen.
    Gruss Sebastian
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Wenn Du Pech hast fackelt Dir der Stecker ab, die sind nicht für so hohe Ströme ausgelegt. Aber Sebastian steht bestimmt für den Schaden gerade, er ist sich ja total sicher dass es funktioniert und alle anderen Abhandlungen über dieses Thema Unsinn sind.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • woto
        • 27.01.2013
        • 372
        • Wolfgang
        Hallo Walter,
        wenn alle Steckpätze belegt sind, solltest Du die Slave-Leitung mit einem Y-Stück am FBL anschließen (z.B. am Heckservo). Würde dann einen guten Hersteller auswählen, z.B. Muldental.
        Ich gehe davon aus, dass die Master-Leitung am Regler-Anschluss des FBL liegt.
        Abfackeln tut da nichts. Im Gegenteil, Du verteilst ja den Strom auf zwei Pfade. Voraussetzung ist, dass es jeweils gute Stecker mit vernünftigen Crimpungen sind.
        Ich habe das selbst schon ausgemessen. Der Rasthülse wurde es bei etwa 7 Ampere Dauerstrom zu warm, der Kunststoff fing an, sich zu verformen. Die 7 Ampere sind ja auch deutlich über der Spezifikation dieser Steckverbindungen.
        Warum sind denn am Empfänger keine Steckplätze frei? Verwendest Du keine Summensignalübertragung?
        Dann könntest Du die Slave-Leitung auch am Empfänger anschließen. Eine Einschränkung gibt es hierbei, falls Du einen Graupner-Empfänger hast. Da ist die Stromanbindung der querliegenden Anschlüsse schlechter als bei den senkrechten, und dort sitzt leider auch der Ausgang für das Summensignal (Nr. 8 beim GR 16).
        Aber auch für diesen Fall gäbe es eine Lösung. Schreib aber vielleicht erst mal, wie das bei Deinem Heli verschaltet ist.
        Gruß, Wolfram
        • Porsti
          • 17.06.2013
          • 676
          Schleif es über ein Y-Kabel am besten ins Stabi ein. Hab ich auch so in Betrieb. >2A bedeutet in dem Falle, daß sich die BEC Ströme auf beide Kabel verteilen und gerade die Stecker geschont werden. Mich erstaunt es auch immer daß die Stabis mit den hohen Strömen umgehen können, aber in der Praxis funktioniert es.
          • woto
            • 27.01.2013
            • 372
            • Wolfgang
            die Platinen in den FBL-Systemen sind sogenannte Multilayer, haben also mehrere Ebenen.
            Da laufen mehrere "Kupferschienen" übereinander und die sind durchkontaktiert. D.h., die Querschnitte addieren sich und damit ergibt sich die entsprechende Strombelastbarkeit.
            Du kannst Dir bei den Platinenherstellern auch die Dicke, bzw. Schichtstärke, der Kupferbahnen auswählen. Doppelte Schichtstärke, doppelter Querschnitt.
            Hier mal ein auf die Schnelle gefundener Link: https://www.multi-circuit-boards.eu/...pferdicke.html
            Gruß, Wolfram
            • Rabid121
              Rabid121
              Ich habe gerade vor 2 Tagen beim finalen Verkabeln eines neuen Helis einen Test gemacht: Logo 690 SX mit Savöx 2271 an der TS und Savöx 2271 am Heck (sind alle sehr stromhungrig) . V-Stabi Silverline von einem HV2BEC befeuert. Der V-Stabi Sensor war noch nicht verklebt und wenn man den ein wenig in der Hand tanzen lässt, ist das ein herrlicher Belastungstest für das BEC. Die Servos zappeln alle wie irre
              Fazit lt. Telemetrie: Basis = 8.3V am Bordnetz. Mit nur 1 BEC - Kabel den Test gemacht => min. Spannung 7.7V (mehrere Durchgänge) und mit 2 BEC - Kabeln 7.9 - 8.0V. Nur ein Stecker wird fühlbar warm.........
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                @ Kami Katze....dann erzähl uns doch mal, wie eine "Gute" Stromversorgung aussieht !
                Nordschleifler (Sebastian)...verkabelt wie alle anderen auch...da nicht genügend Anschlüsse/
                Steckplätze vorhanden sind.
                ...erzähl mir mal, wie Du es denn machen würdest !
                Zuletzt geändert von Ello Propello; 08.09.2016, 22:04.
                • woto
                  • 27.01.2013
                  • 372
                  • Wolfgang
                  der in #7 angeführte Test kann nur ein grober Anhaltspunkt sein. Kurzzeitige Spannungseinbrüche kann man so nicht erfassen. Dazu ist die Telemetrie viel zu langsam.
                  Für eine genauere Analyse benötigt man ein DSO und sollte dann auch mit Pitchpump arbeiten, damit die Werte zumindestens in etwa reproduzierbar und vergleichbar sind. Mikado hat sich da mal recht viel Mühe gemacht und Werte bzw. Oszillogramme auf der HP veröffentlicht.
                  Das Wackeln am Sensor bringt die Servos zwar ordentlich in Fahrt, ist aber doch jedesmal wieder verschieden vom vorherigen Versuch.
                  Wenn ein Steckverbinder deutlich war wird und der andere eben nicht, ist da aber auch etwas faul.
                  Gruß, Wolfram
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    Gruß, Wolfram
                    Hallo Wolfram,
                    das ist alles klar (war ja mehr ein rumspielen als ein echter Test ): das Ergebnis ist nur eindeutig so => wenn mit nur einem Kabel angeschlossen getestet wird, sinkt die Spannung bei vielen Testreihen immer bis 7.7V (0.6V Einbruch) und der eine Stecker wird warm. Wenn mit beiden Kabeln angeschlossen getestet wird, sinkt die Spannung bei vielen Testreihen immer auf 7.9 oder 8V (0.3-0.4V Einbruch)
                    Das eine Telemetrie keine kurzen Peaks messen kann ist ohnehin klar - aber es ist ein Indikator für den Unterschied, wie stark die Spannung langfristig genug einbricht um selbst von der Telemetrie klar gemessen zu werden UND dass ein einzelner Stecker (darum geht es mir ja: ein Stecker wg. des Vorschlages Y-Kabel) nicht ausreichend ist, um höhere Ströme zu transportieren (stärkerer Einbruch, Erwärmung)
                    • woto
                      • 27.01.2013
                      • 372
                      • Wolfgang
                      wollte keine Eulen nach Athen tragen. Vielleicht lesen ja aber auch Kollegen mit, denen das nicht klar ist.
                      Mit dem Stecker habe ich Dich wohl falsch verstanden. Habe es so aufgefasst, dass bei Verwendung von zwei Leitungen der eine der beiden Stecker warm wird.
                      Du hast aber anscheinend von einer Erwärmung bei Verwendung nur einer Leitung gesprochen.
                      Die Tendenz wird von Deinem Versuch auf jeden Fall aufgezeigt, bzw. er bestätigt die Theorie.
                      Zum letzten Abschnitt Deines Beitrags #10: Ich hatte geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass die Master-Leitung am FBL-System angeschlossen ist (am ESC-Anschluss) und die Slave-Leitung über die Y-Strippe auch ans FBL geht.
                      Jetzt warten wir aber immer noch auf den von Ello Propello eingeforderten Kommentar von Kami Katze. Na, wie wärs?
                      Gruß, Wolfram
                      • Rabid121
                        Rabid121
                        ...wollte keine Eulen nach Athen tragen. Vielleicht lesen ja aber auch Kollegen mit, denen das nicht klar ist......
                        .... alles bestens, war wichtig das klarzustellen. Manchmal schreib ich zu undeutlich und bin ja auch nur ein Halbwissender
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Na, wie wärs
                          Von mir aus. 2 Kabel zu verwenden um den Strom aufzuteilen und sie dann am Stecker, der ebenfalls nur die halbe Stromstärke verkraftet, bringt absolut gar nix. Die Idee den Slave mit einem Servo über ein Y-Kabel zu verbinden ist da schon besser. Ansonsten hängt es von der Verkabelung und dem Empfänger ab. Bei einem Standard Empfänger gehen meistens 2 Kabel zum FBL an denen +, - und Signal übertragen wird. An einem der Kabel kann man dann FBL seitig - und + auspinnen und stattdessen den Slave draufgeben.
                          GruÃ? Frank
                          • woto
                            • 27.01.2013
                            • 372
                            • Wolfgang
                            Hallo Frank,
                            irgendwie fehlt in Deinem ersten Satz zumindest ein Wort.
                            Insofern ist mir der Sinn des Satzes nicht klar.
                            Gruß, Wolfram
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Stimmt. Sorry. Du musst "wieder zu vereinen" einfügen. Du teilst den Strom zuerst auf und führst ihn dann wieder komplett über den Stecker im FBL. Der Stecker ist dafür nicht ausgelegt. Es gibt im JLog Forum eine Abhandlung drüber.
                              GruÃ? Frank
